Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Phase erkennen
    Phase erkennen
    Hi Leute ich hab ein Problem:
    Die Steckdosen in meinem "Labor" werden aus einer Steckdose viva Stecker und Kabel versorgt, jetzt wird der stecker aber öfters herrausgezogen und weider eingesteckt, dabei kann man den ja drehen. Nun ändert sich damit ja die Phase in meinem Labor, aber ich benötige nun mal eine definierte Phase, schon allein wegen der sicherheit und meinem Industrie-Schaltnetzteil.
    Jetzt möchte ich eien schaltung bauen welche die Phase erkennt und nach bedarf vertauscht.
    Nur wie erkenne ich eine Phase zuverlässig, ohne viel strom durch den PE zurück zu leiten, dass wäre nähmlich eher ned so gut, da dort meine 30mA FI dranhängt.
    Wäre für dekanstöße usw dankbar
    Greezle teslanikola
    besser wäre vlt wenn ich nen C nehmen und dann mit einem Widerstand in serie den Spannungsabfall messe auf enen Versätker gebe und viva Smithtrigger dann ein Relais schalte oder ähnl.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Eine zulässige Variante, sich von Netz und Phase zu trennen, ist ein Trenntrafo. Die Elektro-Heizung muß ja nicht mit da drüber laufen.
    Und wenn Du schon investieren möchtest, dann lege Dir gleich einen Regeltrenntrafo mit 1kVA zu. Dann wird langsam aus Deinem 'Labor' ein Labor.
    MfG Karl-Heinz
    nein du verstehst mich nicht, ich BRAUCHE eine PHASE und eine PE und EIN NULL-LEITER, nur sollte ich stets wissen, was was ist!
    Was sollen wir denn von der Aussage halten? Wie defekt muss ein Gerät sein, um bei einphasigem Anschluss so intolerant bzgl. Anschluss von L und N zu sein? Für die Sicherheit ist ein Trenntrafo auf jeden Fall unerlässlich, da reicht es nicht, zu wissen, wo's wehtut.
    WOB
    Kommt mir sehr spanisch vor. Was wäre, wenn du L und N mal vertauschst?
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Ich verstehe teslanikola schon, er möchte immer genau wissen wo die Phase ist. Dann kann er schlußfolgern, wo der Null sein müßte. Dort kann er dann ganz mutig alles anfassen, weil es ja der Null sein muß.
    .... schon allein wegen der sicherheit und meinem Industrie-Schaltnetzteil
    Aber spätestens, wenn der Null, aus welchen Gründen auch immer, unterbrochen ist und die Phase über den Verbraucher an die Berührungsstelle gelangt, wird er sich in einer Ecke liegend daran erinnern, daß ihm ein Trenntrafo empfohlen wurde.
    MfG Karl-Heinz
    Issum
    Jetzt habt Ihr alles was Sicherheit usw. angeht angesprochen, mich würde aber wirklich interessieren wie man die Phase erkennen kann.
    Gegen PE messen ist schon ok. man kann ja einen minimalen Strom fließen lassen, so daß der FI nicht rausfliegt, aber was ist, wenn die Anlage so bescheiden verdrahtet ist, daß kein PE vorhanden ist, oder bei der Schutzisolierung ?
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Hallo Sebastian,
    da hast Du aber viele schwere Fragen auf einmal.
    Richtig, gegen PE messen ist eine Methode, die aber tatsächlich nur funktioniert, wenn ein PE da ist. Über PE und Phase kannst Du ein Relais steuern, was nur wenige mA benötigt. Mit dem wird dann ein Schütz geschaltet, was Phase und Null dann in der richtigen Anordnung einschaltet.
    Ist die Phase auf dem falschen Leiter oder fehlt der PE, gibt's keinen Saft.
    Die Schutzisolierung ist ja nur lokal. Davor gibt es ja irgendwo einen PE; den mußt Du dann 'ranholen'.
    Du kannst aber auch die Wasserleitung nutzen oder einen Erder.
    MfG Karl-Heinz
