Thema: Wie feststellen ob externer Quarz vom µC verwendet wird?
    wie kann ich zweifelsfrei feststellen ob der externe 8MHz-Quarz an meinem Mega48 in Funktion ist?
    Hierzu musste ich für das myAVR-Board USB2 ein Programm ausführen welches hierzu ein Fusebit setzt, da sonst frische Mega48 den internen Takt nutzen.
    Allerdings hab ich keine Kontrolle, ob dieses Fusebit wirklich gesetzt ist und ob der externe Quarz wirklich verwendet wird.
    Fusebits mit Bascom sind mit dem myAVR-USB2-Programmer eh ein Prob, da der Programmer ein AVR910 kompatibles Protokoll entsprechend dem Application Note 910 von Atmel besitzt, welches Bascom wohl nicht richtig unterstützt.
    Kann man evtl den externen Quarz kurzschließen - im Schaltplan kann man sehen daß am Quarz eine Buchse 1+2 angeschlossen ist, ich komme also heran.
    Wolfram
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_205.png
    Issum
    Schreib Dir ein Programm, das Dir per UART was an den Computer sendet.
    Wenn Das korekt ankommt klappt wohl der Quarz sonst nicht...
    Gute Nacht, Sebastian
    Linus Torvald
    Hallo Sebastian,
    danke für den Tip, aber ich bin Anfänger und hab noch keine Ahnung was UART ist...geschweige denn könnte ich ein Programm dazu schreiben.
    Muß doch auch einfacher gehen!
    Ebenfalls gute Nacht!
    Wolfram
    Hallo Step,
    am einfachsten gehts, wenn du eine LED an einen Port schließt. Nimm meinetwegen Portb.0 also Pin 14 des Chips. Den programmierst du als Ausgang und läßt die LED im Sekundentakt blinken.
    Mußt natürlich die Quarzfrequenz einstellen.
    Blinkt die LED dann auch im Sekundentakt, ist Quarz aktiv, ansosnten ist der interne noch aktiv.
    Falls du das ncoh nicht ganz verstanden hast meld dich noch mal.
    Baui
    Moin Baui,
    soweit bin ich schon
    $regfile = "m48def.dat"                 'ATmega8-Deklarationen
    $crystal = 8000000                      'Taktfrequenz: 8 MHz
    Ddrd = &B10000000                       'Pin PD7 als Ausgang konfigurieren
    Portd = &B10000000                      'PortD7 auf High setzen
    Wait 1                                  'Warteschleife mit 1 Sekunde
    Portd.7 = Not Portd.7                   'LED An/Aus in Wechselschaltung
    End
    Mit diesem Code dauert eine Phase ca 8-9 Sekunden.
    Also kann der externe Quarz wohl nicht an sein!
    Im Datenblatt steht, daß der interne Oscillator auch 8MHz hat und über ein Fusebit über eine Teilung /8 auf 1 Mhz eingestellt ist.
    Wie und womit kann ich das umschalten?
    Wolfram
    mir ist es gelungen mit dem Workpad-Demo den Teiler /8 des internen Oscillators auszuschalten.
    Optionsliste hab ich angehängt.
    Ich habe also das Häkchen an "Divide clock by 8 internally; [CKDIV8=0]" entfernt und nun geht alles.
    Trotzdem ist ja noch der interne Oscillator dran.
    Bevor ich was schredder: Welche Option muß ich einstellen um einen externen Quarz mit bis zu 20MHz verwenden zu können?
    Wäre diese Einstellung richtig:
    Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time PWRDWN/RESET: 1K CK/14 CK + 65 ms; [CKSEL=0100 SUT=10]
    Besten Dank!
    Wolfram
    Clock output on PORTB0; [CKOUT=0]
    Ext. Clock; Start-up time PWRDWN/RESET: 6 CK/14 CK + 0 ms; [CKSEL=0000 SUT=00]
    Ext. Clock; Start-up time PWRDWN/RESET: 6 CK/14 CK + 4.1 ms; [CKSEL=0000 SUT=01]
    Ext. Clock; Start-up time PWRDWN/RESET: 6 CK/14 CK + 65 ms; [CKSEL=0000 SUT=10]
    Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 6 CK/14 CK + 0 ms; [CKSEL=0010 SUT=00]
    Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 6 CK/14 CK + 4.1 ms; [CKSEL=0010 SUT=01]
    Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 6 CK/14 CK + 65 ms; [CKSEL=0010 SUT=10]; default value
    Int. RC Osc. 128kHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 6 CK/14 CK + 0 ms; [CKSEL=0011 SUT=00]
    Int. RC Osc. 128kHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 6 CK/14 CK + 4.1 ms; [CKSEL=0011 SUT=01]
    Int. RC Osc. 128kHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 6 CK/14 CK + 65 ms; [CKSEL=0011 SUT=10]
    Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time PWRDWN/RESET: 1K CK/14 CK + 0 ms; [CKSEL=0100 SUT=00]
    Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time PWRDWN/RESET: 1K CK/14 CK + 4.1 ms; [CKSEL=0100 SUT=01]
    Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time PWRDWN/RESET: 32K CK/14 CK + 0 ms; [CKSEL=0101 SUT=00]
    Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time PWRDWN/RESET: 32K CK/14 CK + 4.1 ms; [CKSEL=0101 SUT=01]
    Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time PWRDWN/RESET: 32K CK/14 CK + 65 ms; [CKSEL=0101 SUT=10]
    Ext. Full-swing Crystal; Start-up time PWRDWN/RESET: 258 CK/14 CK + 4.1 ms;[CKSEL=0110 SUT=00]
    Ext. Full-swing Crystal; Start-up time PWRDWN/RESET: 258 CK/14 CK + 65 ms; [CKSEL=0110 SUT=01]
    Ext. Full-swing Crystal; Start-up time PWRDWN/RESET: 1K CK /14 CK + 0 ms; [CKSEL=0110 SUT=10]
    Ext. Full-swing Crystal; Start-up time PWRDWN/RESET: 1K CK /14 CK + 4.1 ms;[CKSEL=0110 SUT=11]
    Ext. Full-swing Crystal; Start-up time PWRDWN/RESET: 1K CK /14 CK + 65 ms; [CKSEL=0111 SUT=00]
    Ext. Full-swing Crystal; Start-up time PWRDWN/RESET: 16K CK/14 CK + 0 ms; [CKSEL=0111 SUT=01]
    Ext. Full-swing Crystal; Start-up time PWRDWN/RESET: 16K CK/14 CK + 4.1 ms;[CKSEL=0111 SUT=10]
    Ext. Full-swing Crystal; Start-up time PWRDWN/RESET: 16K CK/14 CK + 65 ms; [CKSEL=0111 SUT=11]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.4-0.9 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 258 CK/14 CK + 4.1 ms; [CKSEL=1000 SUT=00]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.4-0.9 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 258 CK/14 CK + 65 ms; [CKSEL=1000 SUT=01]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.4-0.9 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 1K CK /14 CK + 0 ms; [CKSEL=1000 SUT=10]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.4-0.9 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 1K CK /14 CK + 4.1 ms; [CKSEL=1000 SUT=11]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.4-0.9 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 1K CK /14 CK + 65 ms; [CKSEL=1001 SUT=00]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.4-0.9 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 16K CK/14 CK + 0 ms; [CKSEL=1001 SUT=01]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.4-0.9 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 16K CK/14 CK + 4.1 ms; [CKSEL=1001 SUT=10]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.4-0.9 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 16K CK/14 CK + 65 ms; [CKSEL=1001 SUT=11]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.9-3.0 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 258 CK/14 CK + 4.1 ms; [CKSEL=1010 SUT=00]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.9-3.0 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 258 CK/14 CK + 65 ms; [CKSEL=1010 SUT=01]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.9-3.0 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 1K CK /14 CK + 0 ms; [CKSEL=1010 SUT=10]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.9-3.0 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 1K CK /14 CK + 4.1 ms; [CKSEL=1010 SUT=11]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.9-3.0 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 1K CK /14 CK + 65 ms; [CKSEL=1011 SUT=00]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.9-3.0 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 16K CK/14 CK + 0 ms; [CKSEL=1011 SUT=01]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.9-3.0 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 16K CK/14 CK + 4.1 ms; [CKSEL=1011 SUT=10]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.9-3.0 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 16K CK/14 CK + 65 ms; [CKSEL=1011 SUT=11]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 3.0-8.0 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 258 CK/14 CK + 4.1 ms; [CKSEL=1100 SUT=00]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 3.0-8.0 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 258 CK/14 CK + 65 ms; [CKSEL=1100 SUT=01]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 3.0-8.0 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 1K CK /14 CK + 0 ms; [CKSEL=1100 SUT=10]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 3.0-8.0 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 1K CK /14 CK + 4.1 ms; [CKSEL=1100 SUT=11]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 3.0-8.0 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 1K CK /14 CK + 65 ms; [CKSEL=1101 SUT=00]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 3.0-8.0 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 16K CK/14 CK + 0 ms; [CKSEL=1101 SUT=01]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 3.0-8.0 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 16K CK/14 CK + 4.1 ms; [CKSEL=1101 SUT=10]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 3.0-8.0 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 16K CK/14 CK + 65 ms; [CKSEL=1101 SUT=11]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 258 CK/14 CK + 4.1 ms; [CKSEL=1110 SUT=00]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 258 CK/14 CK + 65 ms; [CKSEL=1110 SUT=01]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 1K CK /14 CK + 0 ms; [CKSEL=1110 SUT=10]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 1K CK /14 CK + 4.1 ms; [CKSEL=1110 SUT=11]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 1K CK /14 CK + 65 ms; [CKSEL=1111 SUT=00]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 16K CK/14 CK + 0 ms; [CKSEL=1111 SUT=01]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 16K CK/14 CK + 4.1 ms; [CKSEL=1111 SUT=10]
    Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 16K CK/14 CK + 65 ms; [CKSEL=1111 SUT=11]
