Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Von Bascom in C/Ansi C
    Mettmann
    da ich nur c bzw ansis c kann und mit basecom oder anderen sprachen noch nicht klar komme, brauch ich eure hilfe...
    kann mir jemand das in C übersetzen??bitte ! !
    (zur auswertung einer gabellichtschranke von sharp)
    .... bei google gibts da leider noch kein sprachtool für
    $regfile = "m32def.dat"
    ' bei Mega 16 $regfile = "m16def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000 'Quarzfrequenz
    $baud = 9600
    Config Int0 = Falling
    Config Timer1 = Timer, Prescale = 256
    Const Timervorgabe = 3036
    Const Markierungenproscheibe = 120
    Dim Zaehlerirq0 As Long
    Dim Impulseprosekunde As Long
    Dim Impulseprominute As Long
    Dim Umdrehungenprominute As Integer
    Print
    Print "* RN-Control 1.4 *"
    Print "Drehzahl Messung"; ""
    Zaehlerirq0 = 0
    On Int0 Irq0
    Enable Int0
    On Timer1 Timer_irq
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    Print
    Print "Impulse Sek: "; Impulseprosekunde
    Impulseprominute = Impulseprosekunde * 60
    Umdrehungenprominute = Impulseprominute / Markierungenproscheibe
    Print "Umdreh. Min: "; Umdrehungenprominute
    Wait 3
    End
    'Pro Impuls (Markierung auf Scheibe) ein Aufruf
    Irq0:
    Incr Zaehlerirq0
    Return
    'Pro Sekunde ein Aufruf
    Timer_irq:
    Timer1 = Timervorgabe
    Impulseprosekunde = Zaehlerirq0
    Zaehlerirq0 = 0
    Return
    mit freundlichen grüßen
    stefan
    Mönchengladbach
    Hallo balrog,
    wo ist genau das Problem?!? Wenn du deinen Controller in C Programmieren kannst, dann kannst du das Basic Programm doch auch in C Umwandeln. Ich sehe nichts, was man als C-Programmierer nicht verstehen kann. Du musst natürlich wissen, wie man IRQs in C nutzt und die Hardware einstellt. Davon hab ich aber leider keine Ahnung, da ich bsi jetzt nur in Assembler progge.
    Gruß,
    SIGINT
    Issum
    Ein kleiner Ansatz,
    Der Geber hängt auf einem Externen Interrupt.
    Wenn der auslöst wird eine Variable Zaehlerirq0 um eins erhöht.
    Timer 1 wird so konfiguriert, daß er jede Sekunde einen Interrupt auslöst.
    Hier wird die Zaehlerirq0 ausgelesen und auf Null gesetzt.
    In der Hauptschleife würd ich dann die Berechnungen machen und ausgeben,
    ist das jetzt schwer ?
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Sicher ist das nicht schwer, wenn man sein Hirn mal einschaltet.
    Aber, ich denke mal das is der Typ User, der ne "Komplettlösung" haben will ...
    Mettmann
    tut mir leid aber ich kann mit dem basecomzeugs echt ncihts anfangen.. leider
    hoffe es wäre irgendeiner so freundlich und kann mir das in c übersetzen oder hat es schon aufm pc und kann es mir schicken..
    stefan
    Issum
    Naja, ich halte davon auch nichts, aber lesen kann ich es schon
    Klar könnte ich das direkt in C schreiben, aber Du sagst
    sollte es ja kein Problem sein .
    Ich hab Dir auch das Programm übersetzt, der Rest ist Deine Sache ...
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Mettmann
    man ihr seid echt witzig...
    ich hab bisher c++ immer nur so verwendet um programme zu schreiben für den pc. NICHT mikrocontroller, hab mir nur in letzter zeit ein bisschen ansis c angeschaut,weil ich es ja brauch um einen mikrocontroller zu steuern.. aber ich versteh jetzt von dem basecomzeug einfach 0 ! ! deshalb fällt es mir auch total schwer das in c zu übersetzen weil ich garnicht weiß was da zeile für zeile in basecom steht... also kann ich es auch schlecht übersetzen
    Reicht dir der Ansatz nicht mit dem Datenblatt und der Compilerdokumentation ?
    Less doch mal den Text in dem Pdf wo des her hast und auserdemdu musst doch nur Timer1 nehmen in ner subroutine "zählen" umrechnen und z.B. auf einem lcd ablesen.(sehe dir mal das datenblatt)
    Mettmann
    naja ... ich werds versuchen...
    aber falls jemand das programm in c hat, bitte bitte schickt es mir ! danke !
