Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: .Anfängerprobleme mit SMC800
    Hallo, habe eine SMC800 unter 25 Volt , drei Motoren mit 4 Anschlüssen (rot,gelb,blau,weiss) daran angeschlossen !
    wenn ich jetzt die mitgelieferte Software starte und einige x,y,z Werte eingebe tut sich an den Motoren "nichts" !
    1. Woran kann ich erkennen, ob die Karte beschädigt ist
    2. wie muss ich die Motoren an die Karte anschließen (rot,gelb,blau,weiss oder gelb,blau,rot,weiss ...)?
    3. Im FAlle, die Karte sei beschädigt, welche möglichkeit gäbe es noch , drei oder vier Schrittmotoren zu steuern?
    Fragen über Fragen, Danke im Voraus für jede Hilfe!
    gruss m.
    (Die Beschreibung über Schrittmotoren im "Artikel-Bereich RN-Wissen" hat mir hierbei nicht weitergeholfen)
    Super, beim nächsten Mal steck ich einfach 10 cent in eine Parkuhr ,
    Davor bist Du mit so einer Eigenreaktion wahrscheinlich besser aufgehoben als hier.
    ...kann es nicht vielleicht auch einfach nur sein, dass keiner die Karte oder deren Beschreibung hat und daher keine Antwort kommt ?
    - Dussel -
    Helfen würde vielleicht so eine kleine Auskunft wie: WTF ist eine SMC800...?
    Du kannst überprüfen ob der Schrittmotor beschädigt ist und gleichzeitig die Spulenpaare herausfinden, dann weißt du auch wie du ihn anschließen musst.
    Wenn du das nächste mal gleich schreibst dass du ne Parkuhr bauen willst können wir dir vielleicht eher helfen!
    "überprüfen ob der Schrittmotor beschädigt ist und gleichzeitig die Spulenpaare herausfinden, dann weißt du auch wie du ihn anschließen musst"
    Hi und danke für die Antwort, aber: wie kann ich den Motor überprüfen und wie finde ich die Spulenpaare heraus?
    Ich würde auf jeden Fall DAS hier durchlesen, es hat mir sehr geholfen!
    Die Spulenpaare sind bei einem Bipolaren Schrittmotor (Das was du hast) getrennt, d.h. wenn du mit einem Wiederstandsmessgerät die Drähte durchprobierst und nicht unendlich/gar nix mißt, dann hast du ein Paar gefunden! In der Anleitung deines Boards steht bestimmt drin wie du den Motor dann anschließen musst!
    Parkuhr fragen oder selber mal nach Grundlagen Schrittmotor(technik) suchen. Gibt`s genug Infos von im Netz, auch hier im Wiki.
