Thema: Welches Drehmoment für Kettenantrieb?
    Mein robby ist schon fast fertig, konnte mich bisher nur noch nicht für die richtigen Motoren entscheiden.
    Also der Roboter ist ein Kettenfahrzeug und ca. 500g schwer. Das Antriebsrad hat einen Umfang von 6,3 cm.
    Welches Drehmoment muss mindestens an dem Antriebsrad anliegen?
    Max
    Was für Ketten verwendest du? Sind die Wellen gelagert? Wo willst du ihn einsetzten? Dass sind alles wichtige Kriterien für die Bestimmung des Drehmoments. Schau doch mal Hier vorbei.
    mfg Luca
    Sind keine besonderen Ketten. Sind von Lego Technik, hatte die noch rum liegen. Weiß auch noch gar nicht, ob die was taugen.
    Sind jedenfalls nicht gelagert. Der Roboter soll nur ihm Haus eingesetzt werden.
    Ketten brauchen auf jeden Fall einiges mehr als Radantrieb! Und Lego Technik ungelagert reibt bei dem Gewicht ordentlich! Plane au jeden Fall genug ein
    Würde ein RB 35 reichen?
    Kommt drauf an mit welchem Getriebe. Also mit 100:1 sicher.
    Vileicht aber auch mit weniger untersetzung.
    mfg Luca
    Ps: Ich übernehme keine Haftung für die richtigkeit des Angebenen.
