Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Grafik Display mit Bascom
    Südpfalz
    Ach so, ein paar Fehlerchen hat das Listing noch,
    wer sie findet kann sie behalten
    Ich hab die Routine nur zusammengefummelt um mir selbst
    das Prinzip der Ansteuerung zu erarbeiten und das Display zu testen.
    Hab nix anderes gemacht als nen Servo über PWM, auf dem Servo nen GPD-IR-Sensor und dann die Werte per ADC rein in den ATMega und per Linie Dann die Messwerte auf dem Diplay angezeigt, das wars auch schon.
    Hat soweit funktioniert, n paar kleine Bildfehler waren schonmal dabei, hat mich aber wegen prinzipiellem Testzweck nicht weiter gejuckt, ging mir dabei ja nur ums prinzipielle Verständnis und Spaß an der Freude.
    Olpe
    Zitat Zitat von d.andres
    Bei SED basierten LCD gibt es keinen FS (Font Select) Pin. Geh mal auf die Hilfe, dann "suchen" und SED eingeben. Da steht alles drin. Es gibt eine spezielle Lib für SED Displays der Reset Pin ist im Config Statement der Beispielprogramme nicht angeschlossen. Ich denke den kannst Du fest mit +5V verbinden. CE1 und CE2 sind getrennte Chip Enable Pins. Jeweils ein Pin pro SED Chip. Schau mal in die Anleitung des Displays, da steht was von "linke Hälfte" und "rechte Hälfte".
    Vielen Dank für Deine Antworten!!!!
    xcool
    Hannover
    Mich würde mal interessieren ob das mit dem Display EA DIP122-5 geklappt hat.
    Will meines auch mittels Mega8 ansteuern und irgendwie kommen nur n paar Punkte am Rand.
    Kann man irgendwie einstellen, dass das Display nur 122x32 Punkte hat?
    Marten83
