Seite 10 von 10 ErsteErste ... 8910
Ergebnis 91 bis 96 von 96
Thema: per PC steuerb
  1. #91
    Detmold
    Servocontroller? Braucht er nicht, das sind einfache PWM-Signale, die man mit dem ATMega von Haus aus erzeugen kann.
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
  2. #92
    k das is mir schon klar aber ich muss wissn, welche kabeln beim servo (und fahrtenregler) wo hinmüssn? (wie da nix deutsch =))
    auf jedenfall:
    wir habn zur verfügung:
    rot--------- da das Servo strom braucht...wird das der strom sein
    schwarz--- pwm?
    weis------- Masse?
    so kanns zwar ned stimmen...aber ihr werdets das scho wissen
    und by the way...beim RN Control mit den ATmega16 wo sind da die PWM ausgänge? ich schätz mal auf Port A, aber ich hab das echt nirgents gefunden
    JavaMasta
  3. #93
    Karlsruhe
    JavaMasta
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...egory&cat_id=4
    Gruß, Sonic
  4. #94
    So ich glaub, ich habs =)
    Bitte wieder um korrektur =)
    JavaMasta
  5. #95
    BurnTecx
    hm...
    Wieso so kompliziert...
    Einfach in Vb mit der inpout32.dll den Prallelport ansteuern...
    an die ports transistoren hängen, die die Bedientaster der RC-Fernbedienung ersetzen und mit"out &h378, 1" usw. ansteuern...
    gez. BurnTecx
  6. #96
    Salve
    Ich hab hir einwenig hineingelesen.
    @Javamasta
    Ich gehe mal davon aus dass du mit einer Billigfernbedienung arbeitest.
    Wiso machst du es nicht so:
    Du schaltest am PC einzelne Pins des LPT's.
    Pin 1 für vor
    Pin 2 für zurück
    Pin 3 für links
    Pin 4 für rechts
    Dann besorgst du dir einen Parallelportstecker, ein paar fets und ein mehrpoliges Kabel.
    Jetzt musst du nur mehr die Schalter der Schaltknüppel ausbaun und durch die FET's ersetzen.
    Jetzt kannst du über einen Laptop + Fernbedinung dein Auto steuern.
    Dass geht nur bei den Billigfernbedienungen die nur eine Stellung pro Richtung haben.
    Bei den teureren Fernbedienungen die Stufenlos steuern können geht dass nicht.
