Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: L298 - funzt nicht.
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    L298 - funzt nicht.
    Ich habe mir einen L298 zugelegt, und diesen in meinen Roboter eingebaut. Ich habe In 1-4 an den Mega und Enable A+B auch an den Mega 16 angeschlossen.
    Folgenden Bascom Testprogramm:
    Config Portd = Output
    Config Portc = Output
    Begin:
    Sound Portd.2 , 1000 , 1000 'piep
    Wait 2
    Sound Portd.2 , 100 , 800
    Waitms 250
    Wait 1
    Portd.7 = 1 'Enable A auf logisch 1 setzen (= 5 VDC)
    Portc.0 = 1 'Enable B auf logisch 1 setzen (= 5 VDC)
    Portd.3 = 1 'In 1 auf log. 1
    Portd.4 = 0 'In 2 auf log. 0
    Portd.5 = 1 'In 3 auf log. 1
    Portd.6 = 0 'In 4 auf log. 0
    Wait 1
    Sound Portd.2 , 100 , 800 'piep
    Wait 1
    Portd.3 = 0 'in 1 auf...
    Portd.4 = 1 'in 2
    Portd.5 = 0 ' in 3
    Portd.6 = 1 ' in 4
    Wait 1
    Wait 1
    Portd.3 = 0 'und alles wieder aus...
    Portd.4 = 0
    Portd.5 = 0
    Portd.6 = 0
    Waitms 250
    Waitms 250
    Sound Portd.2 , 100 , 500
    End
    Die Iputs sind über 1k an den Mega 16 angeschlossen.
    Die enables nicht.
    Die Sensing (1 und 15 glaub ich) hab ich freigelassen.
    Frage: warum funktioniert das nicht?
    Danke schon mal im voraus...
    Grüße Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Karlstadt
    Hallo tobimc,
    Antwort:
    RTFM-Lies das Datenblatt.
    Gruss, Michael
    HI Michael!
    Wenn ich das richtg sehe, muss ich die Sensings auf Masse legen?!?
    richtig falsch?
    Grüße Tobi
    ps:Team IWAN viel Glück bei den nächsten Wettkämpfen!
    Karlstadt
    Hallo tobimc,
    Bingo!
    Normalerweise kommen da die Sense-Widerstände mit ca. 0,5 Ohm dran.
    Der Spannungsabfall kann zur Stromregelung verwendet werden.
    Gruss, Michael
    P.S.:
    Danke. Jetzt weiss ich wieder, dass die Seite aktualisiert werden muss
    Ich hab zwar ne CC, aber kommt im Endeffekt aufs gleiche raus:
    1. Funktioniert es mit Sensing auf Masse?
    2. Ich hab alle Inputs ohne PullUps verwendet.
    cu Cap.
    Ok, Michael.. TEST IN PROGRESS......
    @CapSob:
    Ich post's wenns tut...
    Grüße Tobi
    Ps: ich bin gespannt.....
    Also die Sensings auf GND und ES FUNZT!!!!!
    Danke Michael!!! SUUUPPAAAAA!!
    @CapSob
    machs einfach so, wie's im Datenblatt steht (Schaltplan ist dabei)
    und setze die Current Sensing (A und B) aud Masse.
    jetzt brauchst du nur ncoh die Inputs und die Enables auf den Ausgang deiner C-Control zu setzen und es geht.
    Tipp: verpass dem L298 ein kleines Kühlblech...
    Grüße und Danke,
    Tobi
    Karlstadt
    Hallo tobimc,
    Tipp von mir noch dazu: Vergiss die Dioden nicht.
    Gruss, Michael
    @tobimc: Ich habs ja schon so, wollte bloß sagen, dass ich ohne pullups es gemacht habe. wenn du auf meiner hp guckst, ich habe keine kühlrippe, da meine motoren max. 600mA ziehen. ich hatte den l298 noch in der schublade liegen.
