Thema: 7-Segment Spannungsanzeige
    Malchow
    Hallo.
    Ich habe mir ein regelbares Netzteil von 15-30V gebaut.
    Nun möchte ich mir über eine 2stellige 7-Segmentanzeige die aktuelle Spannung anzeigen lassen.
    wie könnte ich das realisieren?
    MFg Markus
    Hattingen
    HI,
    am einfachsten natürlich mit einem fertigen sog. Panel-Meter (Einbauinstrument) welches man bei C... & Co für wenige EUR kaufen kann. Die haben dann meist 3 1/2 Stellen und geben z.B. von 0 bis 199mV. Davor ein Spannungsteiler 1:100 (bis 19,9V) oder 1:1000 eben.
    sigo..
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Markus,
    es gibt die beiden Bausteine CA3162 und CA3161, AD-Wandler 7,00 € und Anzeigen-Treiber 2,10 €, mit denen kannst Du auf 3 7-Segment-Anzeigen eine Spannung 0...9,99 / 99,9 / 999 anzeigen.
    Alternativ bekommst Du für diesen Preis schon LCD-Panels fertig zum Einbau.
    MfG Karl-Heinz
    Malchow
    ich danke Euch!!!!
    Ich denke ich werde die letzte Methode in betracht ziehen ma schauen ob es funktioniert!!!
    MFg Markus
    es gäbe auch noch den ICL7107 der kann insgesamt 3 1/2 7-segment anzeigen ansteuern. wenn du jedoch nur 2 brauchst ist der vielleicht ein wenig übertrieben.
    gruß fabi
