ich habe eine kleine Schaltung mit einem Mega8 gebaut, die aus einem Medizinischen Gerät Daten auslesen soll. Funktioniert auch alles ganz gut, nur leider bricht die Verbindung in Regelmäßigen Abständen ab, und der Mega8 führt eine Art Reset durch. Nach langem suchen, bin ich darauf gekommen, das es an folgendem Code liegt. Das ist ein Beispielcode auf den ich den Fehler zurückführen konnte. Es scheint so, als ob es etwas mit dem Stack zu tun hat, aber ich bin nicht Crack genug um genau zu wissen warum es passiert und vor allem was ich dagegen tun kann.
Dieser Code ist nur ein Beispiel, das das gleiche Verhalten aufweist wie mein Original Code. Hat jemand eine Idee wie ich das Resetten des Mega8 verhindern kann.Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 16000000 $baud = 38400 $hwstack = 32 $swstack = 8 $framesize = 16 Dim I As Integer Declare Sub Test_a Declare Sub Test_b I = 0 Print "Start" Test_a Sub Test_a Incr I Print I Waitms 50 Test_b End Sub Sub Test_b Waitms 50 Test_a End Sub
Danke schon mal für alle Tips und Ideen
Gruß Frank
Lesezeichen
