Thema: Schaltung über 2 Platinen verteilen in Eagle
    Ich möchte gerne, dass die Schaltung ber 2 Platinen verteilt sind und
    über einen Datenbus verbunden sind.
    kann man das nachträglich einfach ändern?
    Also der Datenbus soll dann über Pfostenverbinder von der einen auf die andere Platine laufen.
    Das geht so ganz einfach nicht.
    Zwei Platinen bedeutet zwei Schaltbilder und zwei Boards, also getrennte Dateien.
    man kann in Eagle - nicht Freeware- aber mehrere seiten pro schaltbild erstellen und da könnte das dann gehen mit den zwei boards
    Auf wieviele Seiten man das Schaltbild verteilt spielt keine Rolle. Das Programm sieht es trotzdem als ein zusammengehöriges Board an.
    Selbstverständlich kann man auch einfach zwei Boards in einer Ansicht erstellen, aber dann kann man diese auch nur gemeinsam ausdrucken. Solange man die Platinen selbst macht und sie nicht zu groß sind (sprich: beide auf einen Ausdruck passen) mag das noch gehen, falls das Ergebnis aber gefertigt werden soll geht's schief.
    Nun denn muss man sich an seine eigenen maße halten und seine steckerbelegung beachten - mach ich auch grad bei nem board
    Dachte es mir halt das das ginge.. hab ja nur freeware
    Osnabrücker Land
    .. kann man denn nicht die Einzelnen Pläne machen mit den dazugehörigen Boards ...
    .. wenn das fertig ist, dann als brd.Dateien (ohne .sch) in ein anderes Verzeichnis kopieren, und die Boards dann zusammen auf eine Platine packen, soweit das ins Gesamtformat paßt. Block markieren und mit Scheere rechtsklicken - andere Datei aufmachen - Zauberstab macht Paste ...
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
    Ja, das geht.
    Allerdings funktioniert dann die Forward/Backward-Annotation nicht mehr, sprich: Du kannst dann nichts mehr im Schaltbild ändern, was dann auf die Platine übertragen wird.
