Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Suche Sensor
  1. #21
    Kuala Lumpur
    Zitat Zitat von firestone
    Eine kugel die innen hohl ist und überall in ganz geringem Abstand ringsrum kontakte hat die über Drähte nach aussen geführt werden. Dann dort noch eine Metallkugel rein welche die Kontakte in der größeren Kugel schließen kann.
    Könnte das funzen?
    Wie war nochmal deine BewegungsMessstrecke - 0,1mm ?
    und auch 1mm würde das schon mal Lustig werden ( mit löcher Bohren )
    Stahl/Metal-Kugel wird auch wegen dem KontaktWiederstand nicht gehen - Bestelfalls eine Versilberte oder Vergoldete
    Ist das Objekt auch SpannungsFest ? und wie stellst du es dir den Kabeln vor?
    Gruss
    Artur
  2. #22
    hmmm, haste wohl recht...
    habe mich mal erkundigt wie das mit der Atmung und den Elektroden dort gemacht wird. Das geht irgendwie über Potentialunterschiede der EKG Ströme zwischen den Elektroden beim sich bewegenden Brustkorb. Also nix mit Geräuschsensor. Hätte mich auch gewundert bei den kleinen und flachen Elektroden und die haben dort auch in jedem Krankenzimmer einfach so rumgelegen. Geräuschsensoren sind sicher dicker als nur eine Alufolie und bestimmt auch zu teuer um sie gleich wieder wegzuschmeissen wenn sie nicht mehr richtig kleben.
    Könnte man sowas auch für einen nicht lebenden Körper anwenden?
  3. #23
    bei Stuttgart
    es müssen halt potetialunterschiede durch die bewegung entstehen, dann geht das schon, was willst du denn genau messen? dann kann man dir auch weiterhelfen.
    mfg jeffrey
  4. #24
    Hallo firestone!
    Als Atmungssensoren wurden früher in Intensivstationen Thermistoren an dem Weg der ein- und ausgeatmeter Luft an der Nase befestigt. Es wurde Temperaturunterschied der Luft ausgewertet. Ich bin aber seid 20 Jahren in dem Bereich nicht mehr tätig und deswegen nicht mehr auf Laufendem.
    @jeffrey
    es ist ein elastischer Kunststoffkörper der ähnlich wie ein Brustkorb grösser oder kleiner wird sich aber auch fortbewegt und jede dieser Bewegungen soll registriert werden.
    @PICture
    Temperaturdifferenz geht nicht, da nichts ein und ausatmet und schon gar nicht mit unterschiedlicher Temperatur.
    Hatte für die größer/kleiner Bewegung an DMS gedacht aber die reagieren halt nicht auf Bewegungen des Körpers im Ganzen. Ich weiß auch nicht ob es DMS gibt die solche kleinen Dehnungen registriert und wie die Elektronik dazu gebaut wird.
    Vielen Dank.
    mfg Fire
