also das Datenblatt ..., na ja; - kein Kontrollertyp angegeben - der Kontroller muss initialisiert werden und es gibt versch. Typen mit jeweils anderer/leicht abweichender Einschaltsequenz.
Zu Pin 2 : Ein Einstellregler ( 5K oder 10k ) mit den Enden an Vdd und Vss, den Schleifer an pin 2- nennt man manchmal auch "Kontrasteinstellung"- dort fließen 2-3mA ( laut Electrical Caracteristics ) ist die Standardbeschaltung.
-> Einstellung meistens in der Nähe von Vss
Da die Pinnummerierung vom Standart abweicht, ist der Beschriftungsfehler am Pin 4+5 schlimm, da hilft nur probieren... bei:
4 | R/W | Data Signal input fot select
5 | E´ | Data read/Write![]()
weiss man ja nicht, woran man ist.
Eine Zeile schwarzer Zeichen ist quasi die "Einschaltmeldung" des LCD, Betriebsspannung / Kontrast i.O.; jetzt muss das LCD initialisiert werden.
PROBLEM: Unbekannter Kontroller - und liegt Enable an 4 oder 5?
Also probieren und hoffen...
MfG Lutz
Zitieren
Lesezeichen
