Danke für eure Idee'n
Ich habe jetzt etliches zum Thema LA durchgelesen.
Also Threads von Mikorcontroller.net und auch die Software von intronix angeschaut (http://www.pctestinstruments.com/deutsch/downloads.htm).
Es ist zwar ein schönes Gerät, jedoch will ich nicht nur TTL Dinge prüfen und messen, sondern auch versch. Hardware Sachen messen (zB. Motorenverhalten, Quarze, Trafo's).
Also allgemein auch um die Elektronik besser verstehen zu können.
Ich werde mir aber bei Gelegenheit (wenn ich wieder mal bei Reichelt bestelle) diesen LA basteln:
http://www.mikrocontroller.net/forum...05982.html#new
http://www.xs4all.nl/~jwasys/old/diy2.html
Wahrscheinlich muss ich doch noch sparen
Dieses Gerät ist zwar teuer, aber auch extrem handlich und sogar ohne PC zu gebrauchen.
20-MHz-Handheld-Oszilloskop METEX DG SCOPE
Bei ELV für ca. 860€.
Ihr habt schon recht, man kauft sonst doppelt.
Man weiß es zwar, aber oft versucht man/ich wieder ein (vermeindliches) Schnäppchen zu machen.
Ich muss wohl in den sauren Apfel beißen und mir klar machen, dass Messgeräte allgemein sehr teuer sind. Außerdem sollen diese zuverlässig mir bei der Arbeit helfen.
Was haltet ihr von dem letzten Gerät? Dieses kann ich mir aber erst Ende dieses Jahres zulegen (sparen vorrausgesetzt
Technische Daten
Y-Ablenkung: .................. 5 mV/DIV bis 2 V/DIV, 1-2-5-Teilung
DC-Genauigkeit: ............................................. 1,8 %
Bandbreite: ...................................... DC-20 MHz (3 dB)
Auflösung: .................................................. 8 Bit
Abtastate: ................................................ 20 MS/s
Signalkopplung: ....................................... AC, DC, GND
Eingangsimpedanz: ................................. 1 MOhm II 28 pF
Betriebsarten: ............................ Ch1/Ch2/Dual/Add/Sub/XY
X-Ablenkung: ................................ 50 ns/DIV bis 2 s/DIV
Triggerung: Quellen: ...................................... Ch1/Ch2
Kopplung: ....................... AC, DC, HF-RJ, Flanke
+/-Cursoren: .......................... D V, D T, 1/D T
Sonstiges: .................................... Autoset, Kalibrator
Logikanalyzer
Kanäle: ......................................................... 8
Eingangsimpedanz: ............................... 100 kOhm II 20 pF
Logik: ........................................................ TTL
Messmethode: ............................................ asynchron
Zeitbasis: ................................... 1 us/DIV bis 2 s/DIV
Genauigkeit: ................................................ 0,1 %
Betriebsarten: ...................................... single, cont.
Sonstiges: ..................... Spreizung, Triggermuster, Cursoren
Digitalmultimeter
Anzeige: ......................... 3 ¾-stellig, 40-Segment-Bargraph
Bereichswahl: ............................ automatisch oder manuell
Gleichspannung: ..................... 400 mV/4/40/400/600 V; 0,3 %*
Wechselspannung: ...... 400 mV/4/40/400/600 V; 0,8 %*, echteffektiv
Gleichstrom: ........................... 400 uA/4/40/400 mA; 0,8 %*
Wechselstrom: ............ 400 uA/4/40/400 mA; 1,5 %*, echteffektiv
Widerstand: ................ 400 Ohm/4/40/400 kOhm 4/40 MOhm; 0,5 %
Sonstiges: ............................. Durchgangs- und Diodentest
Frequenzzähler
Frequenzbereich: .................................. 5 Hz bis 20 MHz
Anzeigeumfang: ....................................... max. 5 Digit
Kopplung: ........................................... AC, DC, HF-RJ
Funktionen: ...................... Frequenz, Periode, Periodendauer
Genauigkeit: ............................................... 10 ppm
Allgemeine Daten
- Holdfunktion für DSO, Logik, Frequenzzähler und DMM
- Signal-Datenspeicher
- Kommunikation: optisch getrennte RS-232-Schnittstelle
- Display: LCD, hintergrundbel., 96 x 72 mm, 320 x 240 Pixel
- Spannungsversorgung: 4,8 V/1,8 Ah NiMH oder ext. Netzteil
- Abmaße/Gewicht: 146 x 60 x 250 mm (B x T x H) / 1,8 kg
Was mir aber Sorgen macht sind die nur 20 MS/s bei einer Bandbreite von DC-20 MHz (3 dB)
Lesezeichen
