Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Funkkamera an den Pc anschliesen
    ich will meinen Bot mit einer 2,4Ghz Funkkamera ausstatten,
    wahrscheinlich eine von den beiden:
    http://www.pollin.de/shop/detail.php...a=NDU4OTE0OTk=
    http://www.pollin.de/shop/detail.php...=ODk2OTE5&ts=0
    viele hier wollten die schon benutzen,
    aber wie schliest man die an nen PC an?
    der eine Empfänger hat Cinch Ausgänge und der andere nen Scartstecker
    brauch ich da extra ne spezielle TV-Karte oder gibts da nen Trick?
    Hattingen
    ja,du brauchst ne normale TV Karte mit Videoeingang..
    Der Stecker ist dann Geschmacksache, was eben die Karte bietet.
    ALso wohl eher Cinch.
    Sigo
    bei Stuttgart
    bei pollin gibt´s nen USB video grabber.
    mfg jeffrey
    Du kannst bei Pollin direkt eine TVKarte mitbestellen, dort gibts eine für 10 Euro.
    TV-/Radio und ISDN-Kombokarte
    Preis:9,95 EUR
    Best.Nr. 700 621
    geht die bei jedem pc? da steht "Mit dieser PC-Karte für blaue PCI-Komboports (MSI, Medion) ..."
    die TV-Karte hat aber keinen Videoeingang,
    da bräucht ich ja erst wieder einen speziellen Modulator
    der Video Graber:
    http://www.pollin.de/shop/detail.php...=ODk2OTM5&ts=0
    sieht da schon besser aus, aber kann man mit so nem Ding auch Live zugucken?
    lauf Beschreibung ist das Ding zum Aufnehmen da
    außerdem schätz ich mal dass es für das ding keine Linux Treiber gibt,
    das is zwar nicht soo wichtig aber praktisch wärs schon
    bei Stuttgart
    ich hab den grabber schon verwendet, allerdings nur unter windows, ist für ein livebild geeiognet.
    mfg jeffrey
    Südwestdeutschland
    hallo,
    ich hab so eine Funk-Kamera. Über meine Haupauge TV-Karte kann ich das Bild grabben.
    Allerdings sind die Farben ziemlich schlecht im Vergleich zu einer USB-Kamera, so dass eine Objektsuche über Farbanalyse nur ziemlich eingeschränkt funktionieren dürfte.
    Gruss,
    stochri
    ich will die sowiso nur zum selbst navigierne auf meinen Bot machen, der soll nicht autonom werden
    ich nehm jedenfalls die Farbkamera (also die untere),
    die läuft auch bei 9V und zieht um einiges weniger Strom
    so ein USB-Grabber find ich besser wie ne Videokarte, der ist portabler
    weis zufällig jemand wie es allgemein mit USB-Grabbern bei Linux aussieht?
    sonst würd ich wahrscheinlich doch ne Karte nehmen
    Südwestdeutschland
    Die Kamera kann mit einer 9V Batterie betrieben werden. Im Anschlusskabel befindet sich allerdings ein 5V Spannungsregler ( deshalb wird dieses Kabel auch etwas warm ). Man kann die Kamera auch aufschrauben und direkt mit 5V versorgen.
    Gruss,
    stochri
