Seite 11 von 44 ErsteErste ... 91011121321 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 433
Thema: Scheinwerfersteuerung mit Sensoren
  1. #101
    Wien
    @dennis: wenn er z.B. bremst, geht das Bike hinten hoch und vorne runter. Das macht es aber auch, wenn es bergab geht.
    mfg robert
  2. #102
    Soweit versteh ich das. Bei einer Bremsung geht das Bike vorne runter und beim Bergabfahren mit konstanter Geschwindigkeit geht es auch vorne runter.
    Aber in beiden Fällen wäre doch auch eine Drehung feststellbar, wenn wirklich die Drehung gegenüber der Straße gemessen wird?
  3. #103
    Wien
    ..Drehung gegenüber der Straße ..
    Ja. Da waren ja auch die ersten Ansätze mit Entfernungsmessung etc.
    IMHO Aus dem System "Motorrad" alleine krieg ich die erforderlichen Werte einfach nicht raus. Erst durch den Bezug zur Straße funzt das.
    Sprich: will die "Interaktion" Scheinwerfer/Straße regeln, muß ich auch die Straße einbeziehen
    mfg robert
  4. #104
    Zitat Zitat von dennisstrehl
    Wie auch immer, wir haben noch ein paar Möglichkeiten, die nur kurz angesprochen wurden. Da wäre z.B. noch der Längssensor an den Federn.
    Wie sieht's damit aus?
  5. #105
    Wien
    Nun, wir müssen die Leuchtrichtung des SW parallel zur Verbindungslinie der beiden Rad-Naben halten.
    EDIT: parallel bzw. konstant
    mfg robert
  6. #106
    Das wäre mit einem Längensensor doch möglich. Man testet, wie sehr sich 1 cm an der vorderen Feder auf die Längsneigung auswirkt. Das gleiche macht man hinten. Dann linearisiert man sich das und gut. (Edit: Besser gesagt, man macht sich ne lineare Fenktion daraus.)
    Wenn man dann zwei Messwerte hat, dann kann man sich dann den Winkel des Scheinwerfers gegenüber dem Winkel vom Motorrad ausrechnen.
  7. #107
    Wien
    Ja, würde ich sagen. Man muß den Winkel Rahmen/Räder rauskriegen und direkt am Scheinwerfer ausgleichen.
    Vorteil: Ohne Wenn und Aber und Sofort
    EDIT: Wheelies und rennmäßiges Bremsen ist da NICHT berücksichtigt.
    Oder müssen wir das ?
    mfg robert
  8. #108
    Was ist rennmäßiges Bremsen?
    Und wenn das Vorderrad in der Luft ist, wird die Bewegungsfreiheit des Scheinwerfers vermutlich eh nicht ausreichen.
  9. #109
    Lasst mal Wheelies (Anheben des Vorderrades von der Strasse) und Stoppies (Anheben des Hinterrades von der Strasse) ausser Betracht. Das sind Sonderfälle, die nicht berücksichtigt werden sollten, da dies "normale" Motorradfahrer nicht machen. Auch das Wegschmeissen (seitliches Schlittern nach Sturz) wäre so ein Sonderfall der nicht zu berücksichtigen ist *grins*.
  10. #110
    Wien
    Nicht so wichtig:
    Wheelie ist abdüsen mit dem Vorderrad in der Luft
    beim harten Bremsen hebt sich das Hinterrad ab.
    mfg robert
