Seite 27 von 44 ErsteErste ... 17252627282937 ... LetzteLetzte
Ergebnis 261 bis 270 von 433
Thema: Scheinwerfersteuerung mit Sensoren
  1. #261
    Stuttgart
    Hi Robert,
    das ist doch das seeeehr kleingedruckte auf dem Quarz? Muss ich heute abend mal schauen, ob ich das mit meinen 44 Lenzen noch lesen kann
    Grüssle
    Jürgen
  2. #262
    Wien
    Geht auch einfacher: In einem Programm, das es fertigbringt, auf dem Hyperterm was herzuzeigen, steht vorne
    $CRYSTAL=nnnnnn
    $BAUD=nnnn
    diese Zahlen wären interessant
    Das haben wir gerne, bläst mit 200 Sachen durch die Gegend und sieht keine 40 cm weit
    mfg robert
  3. #263
    Stuttgart
    Im Moment stehen da
    $CRYSTAL=16000000
    $BAUD=9600
    aber bei CRYSTAL kannste doch eintragen, was de willst, oder? Würde ich 8000000 eintragen würde es doch auch laufen. Der Quarz würde nur langsamer takten. Oder führt ein falscher erhöhter Eintrag automatisch zu einem Fehler?
  4. #264
    Wien
    Hallo, hallo, wenn $CRYSTAL nicht der Realität enstpricht, ist ganze Timing im A...
    Das wirkt sich am Terminal aus (nix zu sehen) und würde den Servo-Betrieb vernichten.
    mfg robert
  5. #265
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von marvin42x
    Berlin
    Das hättste gerne, 300 statt 200 in den Tacho schreiben und dann ist das Motorrad schneller.
    Netter Gruß
  6. #266
    Stuttgart
    Hab mich wohl falsch ausgedrückt und versuche es deshalb nochmal (jeder Künstler bekommt eine weitere Chance ):
    Angenommen, ich hab einen Quarz mit 16 MHz draufstecken. Ich schreibe aber ein Progrämmchen, welches den Eintrag $CRYSTAL=8000000 enthält, compiliere das Ganze und schiebs auf den Prozessor. Dann würde das Programm doch laufen, oder? Abgesehen davon, das dies den Servo-Betrieb zunichte machen würde.
    Was ich damit sagen wollte: Wird mir ein Fehler angezeigt, wenn ich die falsche Taktfrequenz angebe? Wenn nicht, dann muss ich doch schauen, was die auf den Quarz gestanzt haben. Um das ging es mir jetzt eigentlich.
    Grüssle
    Jürgen
  7. #267
    Berlin
    Der Bascom Compiler braucht den Wert um die Timings für das Programm richtig zu berechnen.
    wenn Du 8 schreibst und er hat 16 sind alle Timings des Programms falsch und nix geht mehr.Falches Timing kannste mal mit ner Drehtür üben
    wenn Du ein Programm hast was funst muuuusssss das Timing des Programms richtig eingertragen sein. Also nur flugs nachgeschaut was steht denn da als Crysstal bei dem funktionierenden Programm. Und vermelden. Als Zugabe noch die Baudrate mitnotieren, wahrscheinlich 9600.
    Weil die ja auch gestimmt haben muss, sonst wäre nichts am Terminal (PC) angkommen.
    Netter Gruß
  8. #268
    Stuttgart
    Zitat Zitat von joggele
    Im Moment stehen da
    $CRYSTAL=16000000
    $BAUD=9600
    sagte ich doch schon. Aber ich schau lieber noch mal auf dem "Kristall" nach, was da drauf steht. Sicher ist sicher ...
  9. #269
    Stuttgart
    Sodele, die haben 16 MHz draufgekritzelt.
  10. #270
    Wien
    Gut, danke, dann sind wir wieder friedlich.
    Man sollte nämlich nicht glauben, wo so ein Schweinewerfer NOCH hinleuchten kann als nur nach vorn.
    mfg robert
