Thema: MPLAB IDE Installationsproblem
    Hallo zusammen,
    ich wollte mir heute MPLAB IDE von Microchip http://www.microchip.com/stellent/id...&part=SW007002
    installieren aber ich bekomme immer folgenden fehler:
    Feature Transfer IS on ComponentError
    Error: -2 Transformpaket
    Weiß jemand woran das liegt oder was ich dagegen machen kann? Hab vor ein paar wochen meinen pc neuinstalliert und jetzt wollte ich das programm wieder installieren.
    bevor ich meinen pc formatiert habe, konnte ich es damals ohne probleme installieren.
    es liegt aber nicht an den dateien denke ich mal. da ich die alte version von damals, und die 2 neusten gedownloaded habe und getestet und immer das gleiche.
    Grüße
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo N@sh,
    welches MPLAB und welchen ICD hast Du ?
    USB oder seriell ?
    Kannst Du MPLAB aufrufen ?
    Kannst Du in MPLAB unter: Programmer --> Select Programmer --> 5. MPLAB ICD 2 auswählen ?
    MfG Karl-Heinz
    Hallo kalledom,
    das problem ist ich kann mplab nicht installieren. also es ist nicht auf meiner festplatte vorhanden. ich kann nur den installer downloaden und wenn ich das setup starte kommt obige fehlermeldung.
    Da kann ich Dir leider nicht mehr weiter helfen, alles was nach Window 98 ist sowieso nicht.
    MfG Karl-Heinz
    konnte das problem jetzt lösen nach ewigem hin und her. musste die installations datein aufs windows laufwerk in meinem fall c: entpacken und dann setup starten. dann hat es funktioniert. ging aber früher auch von der anderen platte, sehr komisch
