schau mal unter Samples/ATKBD.bas
Also ich habe mir mal anhand der Bascom hilfe ein Programm geschrieben um eine PS2 Tastatur abzufragen leider geht das aber nicht müsste nicht nach dem Tastaur initialisiern die Num Taste funktionieren? Oder werden die Leds extra gesteuert?
Kennt vieleicht jemand einen besseren Code?
Mein Code:
Code:$regfile = "m16def.dat" $crystal = 8000000 $baud = 9600 $hwstack = 32 $swstack = 10 $framesize = 40 Config Keyboard = Pinc.1 , Data = Pinc.0 , Keydata = Keydata Dim S As String * 12 $serialinput = Kbdinput Do Input S Waitms 200 Print S Loop End Kbdinput: $asm push r16 push r25 push r26 push r27 Kbdinput1: rCall _getatkbd ; tst r24 ; breq Kbdinput1 ; pop r27 pop r26 pop r25 pop r16 $end Asm 'just return Return B = Getatkbd() Keydata: Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , &H5E , 0 Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 113 , 49 , 0 , 0 , 0 , 122 , 115 , 97 , 119 , 50 , 0 Data 0 , 99 , 120 , 100 , 101 , 52 , 51 , 0 , 0 , 32 , 118 , 102 , 116 , 114 , 53 , 0 Data 0 , 110 , 98 , 104 , 103 , 121 , 54 , 7 , 8 , 44 , 109 , 106 , 117 , 55 , 56 , 0 Data 0 , 44 , 107 , 105 , 111 , 48 , 57 , 0 , 0 , 46 , 45 , 108 , 48 , 112 , 43 , 0 Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0 Data 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0 Data 48 , 44 , 50 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 0 , 0 Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 81 , 33 , 0 , 0 , 0 , 90 , 83 , 65 , 87 , 34 , 0 Data 0 , 67 , 88 , 68 , 69 , 0 , 35 , 0 , 0 , 32 , 86 , 70 , 84 , 82 , 37 , 0 Data 0 , 78 , 66 , 72 , 71 , 89 , 38 , 0 , 0 , 76 , 77 , 74 , 85 , 47 , 40 , 0 Data 0 , 59 , 75 , 73 , 79 , 61 , 41 , 0 , 0 , 58 , 95 , 76 , 48 , 80 , 63 , 0 Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 96 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 94 , 0 , 42 , 0 , 0 Data 0 , 62 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0 , 0 Data 48 , 44 , 50 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 0 , 0
Was geht nicht? Was passiert, wenn du eine normale Buchstabentaste drückst? Funktioniert das dann?leider geht das aber nicht
Die Leds werden nicht in der Tastatur selbst angeschalten, sondern über einen Befehl vom Host aus. Wenn du also auf die Num Taste drückst, wird das an den Host gesendet und der muss dann die Led einschalten.die Num Taste funktionieren? Oder werden die Leds extra gesteuert?
Naja ich bekomme nichts gesendet an meinen PCZitat von Pascal
Wie meinst du das genau?Naja ich bekomme nichts gesendet an meinen PC
Eigentlich müsste ich nach der eingabe bzw. eines Tastendrucks auf der Tastatur den Bucchstaben auf dem PC sehen(Terminalprogram)
Das passiert aber nicht!
Also wenn du schon Codes aus der Hilfe benuzt, dann aber auch zusammenhängend.
Deine Schleife enthält nicht den Code aus dem Beispiel. Das Beispiel mischt auch Terminal-Funktionen mit der Keyboard-Funktion.
Willst du das auch?
Deine Schleife erwartet Inhalte der Variable S aus der ser. Schnittstelle und nicht aus Keyboard.
Wenn da nicht's kommt kommt auch aud deinem PC nicht's.
Benutze:
B = Getatkbd()
Loop Until B <> 0
Print B
End
Variable erklären ist noch nötig. Aber, die Hilfe ist dein Freund![]()
Mit genau dem(ohne Terminalfunktion) in der Hilfe gennanten Code geht es aber auch nicht!!
Code:$regfile = "m16def.dat" $crystal = 8000000 $baud = 9600 $hwstack = 32 $swstack = 10 $framesize = 40 Config Keyboard = Pinc.0 , Data = Pinc.1 , Keydata = Keydata Dim B As Byte Main: B = Getatkbd() If B > 0 Then Print B ; Chr(b) Goto Main End If Goto Main $asm push r16 push r25 push r26 push r27 Kbdinput1: rCall _getatkbd tst r24 breq Kbdinput1 pop r27 ; pop r26 pop r25 pop r16 $end Asm Return B = Getatkbd() Keydata: Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , &H5E , 0 Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 113 , 49 , 0 , 0 , 0 , 122 , 115 , 97 , 119 , 50 , 0 Data 0 , 99 , 120 , 100 , 101 , 52 , 51 , 0 , 0 , 32 , 118 , 102 , 116 , 114 , 53 , 0 Data 0 , 110 , 98 , 104 , 103 , 121 , 54 , 7 , 8 , 44 , 109 , 106 , 117 , 55 , 56 , 0 Data 0 , 44 , 107 , 105 , 111 , 48 , 57 , 0 , 0 , 46 , 45 , 108 , 48 , 112 , 43 , 0 Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0 Data 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0 Data 48 , 44 , 50 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 0 , 0 Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 81 , 33 , 0 , 0 , 0 , 90 , 83 , 65 , 87 , 34 , 0 Data 0 , 67 , 88 , 68 , 69 , 0 , 35 , 0 , 0 , 32 , 86 , 70 , 84 , 82 , 37 , 0 Data 0 , 78 , 66 , 72 , 71 , 89 , 38 , 0 , 0 , 76 , 77 , 74 , 85 , 47 , 40 , 0 Data 0 , 59 , 75 , 73 , 79 , 61 , 41 , 0 , 0 , 58 , 95 , 76 , 48 , 80 , 63 , 0 Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 96 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 94 , 0 , 42 , 0 , 0 Data 0 , 62 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0 , 0 Data 48 , 44 , 50 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 0 , 0
Diesen Code habe ich aus dem Buch von Claus Kühnel "Programmieren der AVR RISC Mikrokontroller mit BASCOM-AVR".
Sollte eigendlich gehen.
Noch viel Spaß beim Experimentieren!!Code:$regfile = "m16def.dat" $crystal = 8000000 $baud = 9600 $hwstack = 32 $swstack = 10 $framesize = 40 Config Keyboard = Pinc.0 , Data = Pinc.1 , Keydata = Keydata Dim B As Byte Print "Eingabetest von PC-AT-Tastatur" Do B = Getatkbd() ' Abfrage der Tastatur If B > 0 Then Print B ; Chr(b) End If Loop End Keydata: ' Shift-Taste nicht gedrückt Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , &H5E , 0 Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 113 , 49 , 0 , 0 , 0 , 122 , 115 , 97 , 119 , 50 , 0 Data 0 , 99 , 120 , 100 , 101 , 52 , 51 , 0 , 0 , 32 , 118 , 102 , 116 , 114 , 53 , 0 Data 0 , 110 , 98 , 104 , 103 , 121 , 54 , 7 , 8 , 44 , 109 , 106 , 117 , 55 , 56 , 0 Data 0 , 44 , 107 , 105 , 111 , 48 , 57 , 0 , 0 , 46 , 45 , 108 , 48 , 112 , 43 , 0 Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0 Data 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0 Data 48 , 44 , 50 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 0 , 0 ' Shift-Taste gedrückt Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 81 , 33 , 0 , 0 , 0 , 90 , 83 , 65 , 87 , 34 , 0 Data 0 , 67 , 88 , 68 , 69 , 0 , 35 , 0 , 0 , 32 , 86 , 70 , 84 , 82 , 37 , 0 Data 0 , 78 , 66 , 72 , 71 , 89 , 38 , 0 , 0 , 76 , 77 , 74 , 85 , 47 , 40 , 0 Data 0 , 59 , 75 , 73 , 79 , 61 , 41 , 0 , 0 , 58 , 95 , 76 , 48 , 80 , 63 , 0 Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 96 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 94 , 0 , 42 , 0 , 0 Data 0 , 62 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0 , 0 Data 48 , 44 , 50 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 0 , 0
jon
Irgendwie klappt das bei mir immer noch nicht ich bekomme mit keinem Code eine Antwort,kann man zu dumm dazu sein? (mann braucht doch keine Pullups oder so?)
Lesezeichen
