Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Zwei Akkupacks a 5V oder eins a 10 ?
    Hallo Leute,
    habe mal eine Frage und bräuchte Meinungen.
    Ich möchte zwei Akkupacks (je 4 NiMH Akkus) verwenden.
    Findet ihr es sinnvoller sie getrennt (einmal Motoren, einmal restliche Elektronik) zu verwenden, oder besser zusammenschalten und über Spannungswandler an alles anschließen?
    Gruß,
    Jango
    ich würd die aufjedenfall zusammen machen,
    die von den Motoren sind sonst meistens früher leer, dann darfste die viel öfter laden,
    machst du beide zusammen werden die gleichermaßen benutzt
    und daran das getrennt zu machen seh ich keinen Vorteil
    nimm sie zusammen und regel sie mit einem Step-down regler auf 5V runter (effz. ca 95%)
    Freiheit für alle Freilauf(ende) Dioden,
    nieder mit den Stromtieren,
    jeder soll einen Transi haben.
    Dortmund
    Ich hab sie getrennt - wenn ich ein programm drin habe, wo er sofort losfährt, kann ich einfach den Schalter für die Motor-spannung auslassen um besser proggen zu können.
    o
    L_
    OL
    ...regel sie mit einem Step-down regler auf 5V runter (effz. ca 95%)
    schön wärs....viel mehr als 80% wirst du mit einem Schaltregler kaum erreichen
    Wieso schaltest du die beiden Akkus nicht einfach parallel (statt in Serie). Dann erhältst du die doppelte Kapazität, aber immer noch nur die einfache Spannung.
    (Oder habe ich die Frage falsch verstanden?)
    ja
    ich hab bei mir auch einen Schalter dafür eingebaut,
    aber dafür braucht man trotzdem keine seperaten Akkus
    Dortmund
    Das stimmt wohl.
    o
    L_
    OL
    Parallelschalten heißt das es zu aus gleichstströme hast, aber ich glaub besser wäre wenn du eine Spannungs messung an zwei Akkus machst und diese jeweils nach Spannungsdiffenz einfach umschaltes mit einem Relais. Somit kannst du einen Benutzten und hast fast keinen Stromeverbrauch wenn du ein relais hast mit dauermagneten ;op)
