Thema: Frage RN-Control 1.4 und Sharp GP2D12 (gelöst)
    nähe Darmstadt
    ich bräuchte mal ein wenig hilfe.
    Ich möchte an PORTA PIN 0 den Enfernungssensor GP2D12 anschließen.
    Wenn die Spannung größer wie 1V wird sollen die LED's 1..4 angehen.
    Habe auch ein Quellcode, verstehe aber nicht warum es nicht funktioniert.
    Mit den Tastern hat das geklappt.
    #include <avr/io.h>
    #define SYSCLK   16000000
    void init(void);
    unsigned char get_adc(void);
    // Hauptprogramm
    int main(void)
       unsigned char w;
       init();
       while(1)
          /* Ergebnis auslesen und anzeigen */
          w = get_adc();
          if (w > 40)
             PORTC = 0x70;
          else
             PORTC = 0x7f;
       return 0;
     * Initialisierung des µC
    void init(void)
       DDRA = 0x00;      // Port als Eingang deklarieren
       PORTA = 0xff;
       DDRB = 0xff;      // Port als Ausgang deklarieren
       PORTB = 0x00;
       DDRC = 0xff;      // Port als Ausgang deklarieren
       PORTC = 0x00;
       DDRD = 0xff;      // Port als Ausgang deklarieren
       PORTD = 0x00;
       // Analog zu Digital Wandler aktivieren ( Prescaler = 128, interne +5V Referenz, "8-Bit" Ergebnis )
       ADMUX = (1<<REFS0)|(1<<ADLAR);
       ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
       unsigned char i;
       /* ADC0 mit Vcc als Referenzspannung */
       ADMUX = (1<<REFS0)|(1<<ADLAR)|0x0e;
       /* AD Wandler starten */
       ADCSRA |= (1<<ADSC);
       /* Warten bis das Ergebniss zur Verfügung steht */
       while(!(ADCSRA & (1<<ADIF)));
       i = ADCH;
       return i;
    Bitte helft mir.
    Im vorraus schon mal danke
    LG Jens
    12°29´ O, 48°38´ N
    hab jetzt nur mal überflogen,
    was mir auffällt, ist die Zeile
    i = ADCH
    das ADC-Register ist ein 16-Bit Register, d.H. man muss immer beide auslesen, in der richtigen Reihenfolge, denn sonst kommen die Registerwerte duchreinander beim nächsten Auslesen !
    Also am besten gleich einen Integer Wert verwenden.
    Und ich denke die Pullups sollten in diesem Fall nicht aktiviert werden.
    nähe Darmstadt
    habe die Pullups rausgenommen und
    lese das Register wie folgt aus: i = (4<<ADCH)|ADCL;
    Beim aufruf von get_adc setze ich i auf 0.
    Das funktioniert aber auch nicht.
    Habe jetzt folgenden Quellcode:
    #include <avr/io.h>
    void init(void);
    // Hauptprogramm
    int main(void)
       unsigned char i;
       init();
       while(1)
          // Ergebnis auslesen und anzeigen
          i = get_adc();
          if (i != 0xff)
             PORTC = ~(1<<i) & 0x7f;
          else
             PORTC = 0x7f;
       return 0;
    // Initialisierung des µC
    void init(void)
       DDRA = 0x00;      // Port als Eingang deklarieren ( A/D-Wandleer Eingänge )
       PORTA = 0x80;
       PORTB = 0x00;
       PORTC = 0x00;
       PORTD = 0x00;
       unsigned char i, taste = 0xff;
       // ADC7 mit Vcc als Referenzspannung
       ADMUX = (1<<REFS0)|(1<<ADLAR)|0x07;
       // AD Wandler starten *
       // Warten bis das Ergebniss zur Verfügung steht
       i = ADCH;
       if (i < 36)
          taste = 4;
       else if (i < 57)
          taste = 3;
       else if (i < 76)
          taste = 2;
       else if (i < 94)
          taste = 1;
       else if (i < 150)
          taste = 0;
       return taste;
    Wenn ich jetzt verschiedene Spannungen zwischen 0 und 2,3 Volt anlege, dann leuchtet auch die entsprechende LED. Schließe ich aber den GP2D12 an, dann passiert da nichts. Wieso denn dass? Ich messe aber mit einem Multimeter am gelben Kabel des Senors Spannungen zw. 0,3 und 2,5 V.
    Jens
    Hat der Sensor und die RN-Control dan gleichen Masseanschluss?
