Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Pic hat Brennprobleme
    Guten Tag,
    mein PIC läßt sich nicht mehr brennen. Ich habe eine LED für die Kommunikation on board. Der PIC wird offenbar gebrannt, "merkt" sich aber nix. Mit IC Prog bekomme ich keine Verbindung aufgebaut.
    Wie kann ich den PIC 16F872 KOMPKLETT löschen?
    Vielleicht sitzt da ja ein anti-brenn-Bit falsch drin.
    Nachtrag:
    IC Prog gibt nach der Überprüfung folgende Fehlermeldung
    --Überprüfung fehlgeschlagen an Adresse 0000h!--
    Daher würde ich sagen, der µC bekommt einfach nix.
    Re: Pic hat Brennprobleme
    In dem Fall kannst Du mit dem PIC nichts machen, weder programmieren oder löschen noch lesen. Ich vermute ein Hardwarefehler, aber es gibt so viele Möglichkeiten, dass ich gar nicht versuche zu raten.
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Hum, hast du vllt. einen 2. PIC (ab besten unbenutzt, bzw. 100% sicher, dass der funktionieren wird) zum Testen, ob der Brenner selber funktioniert? Damit könnte man den Fehler zumindest eingrenzen. Wenn es nicht am Brenner läge, ist es leider nicht auszuschließen, dass der PIC verendet ist.
    Mobius
    Berlin
    IC-Prog hat einen Menüpunkt, wo man die Pegel der ICSP-
    Schnitstelle per Radiobutton schalten kann.
    So kann man Hardwarefehler schon mal ausschliessen.
    Danke, habe jamanden gefunden, der meinen PIC mit IC Prog gelöscht bekommen hat.
    Irgendwie arbeitet meine COM Schnittstelle wohl nicht ganz sauber.
    Thread kann geschlossen werden.
