Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Messen mit Asro in mm
    Könte mir bitte jemand einen code zeigen mit dem ich mit dem Asuro in entfernungen in mm/cm messen könnte und er das ergebnis dann via infrarot an den Pc gesendet werden.
    Danke!
    [/b]
    selber die codescheibe messen und dann umrechnung auf die radumdrehung.
    oder du drehst mal am rad und misst nach, wieviel er bei einem farbwechsel zurück legt. mindestens ein farbwechsel ist für eine messung notwendig.
    Südwestdeutschland
    Hallo ASUROKiller,
    Hier gab es vor langer Zeit schon einmal einen Thread zu den ASURO-Daten:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=102904#102904
    Gruss,
    stochri
    Bielefeld
    Na super, der Link ´Programmme´ führt zu
    Sehr geehrter Homepagecity User!
    Mit 30.06.2006 wurde der Service Homepagecity eingestellt.
    Die Seite ist echt geil!!!, alle Links sind tot
