Seite 1 von 14 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 138
Thema: -> Minium <-
    -> Minium <-
    ich will einen Roboter bauen der "Minium" heißt. Es soll wie der Name schon ein bischen sagt ein mini Roboter werden. Er soll ca.6 auf 5cm sein.
    Und der SRF05 (UR Sensor) soll der Distanzsensor werden.
    Ich habe auch schon eine HP www.minium.de.tl
    Dort steht es auch noch mal alles beschrieben was ich bauen möchte.
    Ich habe auch schon meine erste Frage an euch:
    Gibt es ein fertiges Controllerboard das den Maßen (6x5cm) entspricht (nicht RN Mini, weil da der Motortreiber für 2 Motoren fehlt und Minium hat 2 Motoren. Und auch nicht RNMega 1.4 da es zu groß ist (10X7cm) ?
    Oder muss man sich eins selber bauen (bauen lassen) ?
    P.S.: Auf meiner HP heißt er Mnium I weil es noch weitere geben soll die dann immer kleiner werden
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Re: -> Minium <-
    das Papiermodel find ich prima!
    Ich konstruiere auch manches mit Papier.
    Bei "mini" fällt mir spontan SRF10 ein... desweiteren Atmega8 ... und noch weiter ASURO
    Noch kleiner dann:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=22668
    Schöne Grüße
    Re: -> Minium <-
    "das Papiermodel find ich prima!"
    Danke !!
    mfg Jonas
    Re: -> Minium <-
    Danke !!
    Ja nu,
    Maßgeschneidert mit Motorendstufen etc. habe ich pers. das in der Größe noch nicht fertig gesehen.
    Da mußt du wohl selber ran... Wenn du beispielsweise alles an RN-Controll oder Mini-RN-Controll weglassen würdest was du nicht brauchst, kämmst du mit deinen Maßen hin.
    Lochsrasterplatine kaufen ... Schaltplan schnappen ... teile bestellen ... kombinieren ... und los.
    Da kommst du eh nicht drumherum wenn du später noch kleiner bauen möchtest.
    Schöne Grüße
    Du könntest das Snugboard benutzen! Das ist schön kompakt
    Danke für die Antworten,
    Aber ich glaube Snugboard hat keine Anschlüsse für 2Motoren und ein Sensor, oder ?
    Und für ein selbstgebautes brauche eine Schaltung und einen Plan und den kann ich selber nicht entwerfen... würde das einer machen ?
    mfg Jonas
    hat schon jemand schon den Motortreiber vom RNMini gebaut ?
    Das wäre ja auch eine Lösung oder ?
    mfg Jonas
    ein Motortreiber für zwei Motoren besteht im Grunde ja nur aus zwei H-Brücken,
    die kannst du entweder als ICs kaufen, oder selber aus Transistoren basteln
    du brauchst ja nicht unbedingt einen komplett fertigen Motorteiber auf ner Platine
    OK,Danke
    Und bei einer eigenen Platine was bräuchte ich da alles für Teile ?
    mfg Jonas
    wie gesagt: entweder Motortreiber ICs, oder ne Menge Transistoren
    ich hab meine H-Brücken aus Transistoren gebastelt,
    IC ist wohl einfacher, aber ne eigene H-Brücke kann man viel besser anpassen,
    und die Motorteiber die wirklich was aushalten sind nicht ganz billig
    such am besten hier im forum mal nach "Motortreiber" da gibt es schon einiges drüber,
    oder klick mal auf Motortreiber das müsste blau unterlegt sein weils im Wiki nen Artikel drüber gibt
