Seite 2 von 14 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 138
Thema: -> Minium <-
    OK,Danke
    Ich meinte aber eher was ich für Sachen brauch um ein Board zu bauen (mit Anschluss für 2 Motoren und 1 Sensor, 9V Blockbatterie als Stromgeber)
    mfg Jonas
    Biberach
    Naja du brauchst wohl einen Controller, einen Motortreiber und dann halt noch Widerstände, Kondensatoren, etc.
    Hast du diesen Artikel schon gelesen? https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht
    Da is auch die Grundschaltung für den Atmega16/32 dabei.
    Ja, ich glaube das würde aber dann größer werden als 6X5cm.
    Würde jemand ein Board für mich bauen mit zwei Anschlüsse für Motoren und ein Anschluss für SRF005 (Akku ist eine 9V Blockbatterie) gegen Bezahlung.Wenn ja, dann schreib mir bitte eine PN.
    mfg Jonas
    Biberach
    Du willst ein Controllerboard? Dann muss auch ein Controller mit drauf und die Minimalbeschaltung dieses Controllers. Es muss ja nicht ein Mega16 sein, kann ja auch ein andrer sein. Was für einen willst du denn verwenden?
    Ein Mega8, habe ich gedacht oder soll ich einen anderen nehmen ?
    mfg Jonas
    der Mega8 reicht für zwei Motoren, ein SFR05 und die möglichen Erweiterungen eines so kleinen Bots bestimmt
    das Board würde ich an deiner Stelle selbst bauen,
    früher oder später wirst du selbst löten müssen wenn du einen ebsseren Roboter willst,
    da ist das Controllerboard eigentlich ein guter Anfang
    Villach
    da das Board ja sehr klein wird nimm mal das snugboard und staple das board mit den sensoranschlüssen und motortreiber einfach drauf.
    motortreiber würd ich l293 nehmen. der haltet für die größe genug. mehr als 600mAh dürfen die Motoren halt nicht saugen.
    du kannst auch gehackte Servos statt motoren verwenden. die schließst direkt an den controller an, dann kommst mit snugboard alleine aus. Servos gibs übrigens auch so klein du willst.
    Biberach
    mal ne blöde Frage @scales
    Wieso wird denn dein Rang net angezeigt?
    keine Ahnung warums bei dir nicht geht, bei mir wird er angezeigt
    ich glaub nicht das man gehackte Servos direkt an nen normalen controller anschliesen kann,
    die meisten halten maxmal 20mA oder so pro Pin aus, das reicht nicht für Servos
    Wien
    ..ich glaub nicht das man gehackte Servos direkt an ..
    Hopperla, Kollege: der Controller liefert ja nur den Impuls, den eigentlichen Servostrom kriegt das Servo schon extra und nicht vom Pin.
    mfg robert
