Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 58
Thema: ein kleines ASURO-Geheimprogramm
    die vom link geht nicht
    Südwestdeutschland
    Da müsstest Du vielleicht noch mal selber suchen ....
    Such selber oder lass es blebein.
    Ich habs schon gefunden.
  4. #24
    nahe Dresden
    ich habe jetzt die geheim.hex auch in den asuro geflasht, es passiert folgendes:
    er fährt los, nach zwei/drei mal anstossen und weg-drehen fängt er sich an nur noch rückwärts zu drehen, fährt wieder ein stück vor und dreht nach hinten wieder, allerdings ohne irgendwo anzustossen??? Fährt also praktisch am gleich fleck...
    woran kann das liegen?
    gruß inka
  5. #25
    Südwestdeutschland
    Hallo Inka,
    der ASURO sollte eigentlich an der Verringerung der Drehzahl bemerken, dass er irgendwo angestoßen ist. Wenn er ohne erkennbaren Grund umkehrt, kann es sein, dass die Encoder nicht richtig funktionieren. Die musst du mal irgendwie testen.
    Gruss,
    stochri
  6. #26
    nahe Dresden
    hi stochri,
    habe vorischtshalber die odometriesensoren, die richtig montiert sind nachgelötet, den original-selbsttest durchgeführt, die veränderung hell/dunkel wird durch das aufleuchten der status-LED bestätigt.
    Trotzdem kehrt der asuro ohne erkennbaren grund um, ich habe allerdings den (subjektiven) eindruck, dass er damit später anfängt als vorner...
    Noch´ne idee?
    danke
    gruß inka
  7. #27
    Saarland
    also bei mir fährt er im kreis und wenn er anhält kurtz rückwärts so das er ein neuen kreis fahren kann ist das richtig oder sollte er eher gerade fahren???
  8. #28
    nahe Dresden
    also so wie ich verstanden habe soll er geradeaus fahren, bis er auf ein hindernis stösst, dann zurücksetzen und in eine andere richtung weiterfanren.
    Frage: sollte bei der richtung in die er zurücksetzt nicht unterschieden werden ob er später links, oder rechts weiterfahren soll? (jee nachdem ob die linken, oder rechten taster betätigt wurden).
    Ich weiss nicht ob ich es verständlich ausgedrückt habe - momentan setzt er ja immer in die gleiche richtung zurück - das würde ja wenig sinn machen, wenn er z.b. aus einem raum rausfinden soll, oder?
    gruß inka
  9. #29
    Saarland
    Hallo inka soweit wie ich sehen kann funktioniert es nur durch die Odometrie nicht über die taster sobald er nur noch weiss oder schwartz anzeigt( also das rad blockiert wird fährt er so rückwärts wo er herkam)
    edit: wie prüfst du den die Odometrie beim selbstest duch ein weisses blatt oder mit drehen an den rädern bis die LED rot oder grün leuchtet? Und welsches ziffern Blatt hast du augeklibt auf das zahnrad bzw die schwarz weiss dinger do^^
  10. #30
    nahe Dresden
    durch ein weisses blatt
    edit:mann sollte schon bis zum ende lesen, bevor man antwotet. ich habe die odoblätter mit 6 schawrzen feldern
    gruß inka
