Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Mein STAR²
    Mein STAR²
    Ich wollte euch mal mein halbt fertiges Projekt vorstellen, mein STAR².
    STAR² steht für "Schreibtisch aufräum Roboter" (Naja ein Roboter wird’s ja nicht wirklich). Um genau zu sein wird es ein Portalkranen.
    Features:
    -Pneumatik Greifer (Lego)
    (-Elektromagnet)
    -CMOS Funkkamera
    -Komplet über Computer steuerbar
    -Hubhöhe von ca. 65 cm
    -Fahrweg von ca. 60 *100 cm
    Technische Daten
    -2 RB-35 mit 1:100 Getriebe
    -1 Starker Elektromotor 12V von Polin
    -30W Halogenlampe zur Beleuchtung
    -2 12V 7.2Ah Akkus für Druckluft und Elektromotor
    -Computernetzteil für Gestammte Elektronik, RB-35 Motoren
    -Rn-Controll 1.4 als Hauptcontroller
    -5 Relais für Druckluft, Elektromotor, ...
    Entwicklungstand
    Mechanik: 90%
    Elektronik: 60%
    Software: 0%
    So, dass war’s dann mal. Bilder gibt’s bald.
    mfg Luca
    Ps: für weitere Ideen bin ich offen.
    Sollte ein Bild von mir nicht angezeigt werden, einfach eine PM schicken!
    Bilder, Fodos, Video \/
    So, hier gibts Bilder.
    mfg Luca
    Ne lustige Idee und man kann schon einiges erkennen
    wofür brauchst du eigentlich zwei RB-35 und noch nen Motor von Pollin?
    und was hats mit der Druckluft auf sich?
    Einmal RB-35 für das heben des Greifers, ein RB-35 für eine Achse und ein mal Polin Motor für die andere Achse, wenn du die Bilder anschaust, siehst du es.
    Die Druckluft ist für den Greifer (Bild stelle ich bald auf meine Seite).
    mfg Luca
    Wo hast du denn die Pumpen her?
    MfG Xtreme
    RP6 Test - alles zum Nachfolger des bekannten RP5 im neuen RP6 Forum!
    @Xtreme
    Die habe ich aus einem Auto Starthilfe Set.
    Ich muss jetzt schnell Essen gehen, nachher stelle ich die neusten Fotos ein.
    mfg Luca
    So, die neusten Fotos sind raufgeladen. Nun habe ich auch alle Bilder kommentiert.
    Nun ist mir gerade ein Problem aufgefallen und zwar muss ich die Servo Leitungen und die Druckluft Leitung die zum Greifer führen immer gespannt halten, da sie sonst in den Weg kommen können.
    Ich habe mir gedacht dass ich einen kleinen Motor (5V) nehme und daran eine Spindel befestige, der Motor hat immer Spannung angelegt, wenn der Seilwinden Motor aufwärts dreht, so wird dann das Kabel aufgewickelt wenn der Greifer aufwärts kommt, nach unten drehen wird die Schwerkraft wohl lösen. Das sollte funktionieren oder? Wenn jemand einen besseren vorschlag hat, dann währe dass super.
    mfg Luca
    So ich habe mir noch Gedanken gemacht wegen den Kabeln. Da meine Idee ein ziemlicher Aufwand währe, da man Schleifkontakte anbringen muss etc. habe ich mich entschlossen die Kabel einfach an dem Zugseil (das den Greifer hält) lose zu befestigen. So sollten sie nicht in den Weg kommen. Heute Nachmittag habe ich frei, da werde ich wieder viel Basteln.
    Wenn jemand eine Idee hat was ich noch anbauen könnte dann währe das super.
    mfg Luca
