Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Neuling braucht Hilfe........
    Hallo...
    vielleicht kann mir hier jemand helfen.
    Folgender Fall.
    Es geht um einen PC. Wenn ich den "POWER"-Knopf drücke, soll sich ein Elektro-Motor in bewegung setzen, und erst nach einer bestimmten Zeitspanne bzw. Strecke soll der PC starten. Das Gleiche natürlich auch auch "rückwärts", d.h. beim Auschalten soll erst der Elektro-Motor in die entgegengesetzte Richtung bis zu einem gewissen Punkt fahren, und erst dann soll der PC sich ausschalten.
    Wäre echt super, wenn mir jemand einen Schaltplan schicken und die entsprechenden Bauteile nennen könnte.
    Südpfalz
    aha, du brauchst also ne einschalt-ausschalt-verzögerung.
    ja genau! wie baue ich am besten so eine Schaltung?
    Südpfalz
    Also fürn Kraftstrom kenn ich so Geschichten als Fertigmodule für Hutschienenmontage, aber für den PC wirds Bastelarbeit denke ich.
    Kommt drauf an wie viel du an elektronik drauf hast, man könnt sowas mit einfachen Taktgeneratoren wie NE555 und Zählerbausteinen wie dem 4017 und Relais zusammenwursteln
    oder über nen µC. Die zweite Variante währ komfortabler und flexibler, erfordert aber rudimentäre Programmierkentnisse zusätzlich zu elektronik Grundkentnissen.
    Zähl mal auf was du kannst, dann sag ich Dir welche Variante für Dich geeignet ist. Willste bei der Geschichte auch was lernen oder einfach nur für dieses Projekt eben eine Lösung und fertig?
    Ich vermute mal es geht um ne Mechanik, die den Rechner im Schreibtisch versenkt oder dergleichen, oder?
    nicht ganz. es geht um einen teil des rechner´s, der gehoben werden soll.
    klar möchte ich aus dieser "geschichte" auch etwas lernen. Es sollte aber trotzdem relativ leicht zu realisieren sein
