Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Sternenhimmel mit Leds
    Armsheim
    so nachdem ich jetzt mal das rn controllboard pluss alle progrmieradapter bekommen habeund bissel codegeschipsels rumgetest habe hab ich es geschaft alle ports dimmen zu lassen so wie schalt ich mit den schwachen ausgängen nun die leds brauch ich da entransistor en mosfet npn pnp oder wie auch immer die heissen^^ vorwiederstandt oder gibts welche die man direkt da dran hängen kann
    Rechtschreibfehler dürfen behalten werden und Deutsche Grammatik ist für den Bobbes
    bei aller Bastelei:
    bedekt bitte, daß superhelle LED´s (wie oben beschrieben mit 15.000mcd) bei direktem hineinschauen Netzhautverbrennungen -schädigungen hervorrufen können. Außerdem sind sie oft stark fokusiert (Scheinwerfereffekt).
    Ich denke, es wäre besser ganz normale 3-oder 5mm LED´s zu nehmen.
    Billiger, gesünder, strahlen mehr nach der Seite (Blickrichtung).
    Gruß und Kuß,
    Klingon77
    Armsheim
    da wird sowieso noch ne stoffhaut drüber kommen das ist net das problem^^ soll ja ein gemütliches licht werden
    jo, gut!
    wollte ja nur angemerkt haben und niemandem das Basteln vergraulen!
    Gruß und Kuß,
    Klingon77
    Meine Planungen eines Sternenhimmels gehen auch langsam in ne erweiterte Phase. Hier meine Idee:
    Ich werde eine Steuerplatine bauen, darin werkelt ein PIC-µC mit 4 PWM Ausgängen. Ausserdem befindet sich die Ein-Ausgabe auf der Platine und ein Schaltnetzteil. Ausserdem habe ich einen I2C Portexpander aufgebaut, der 16 Ports liefert. Diese werden mit den Kathode der LEDs verbunden. Die Anoden liegen in 4 Gruppen zusammengefasst und bekommen ihren Strom über die PWM Kanäle. Durch I2C hab ich die Möglichkeit 8-Busmodule zu betreiben, dh 8x16 LEDs. Je zwei dieser Module teilen sich einen PWM Ausgang. Somit kann ich bis zu 32 LEDs gemeinsam Dimmen. Die Portexpander erlauben mir ausserdem jede LED individuell an oder aus zu schalten.
    Die LEDs werden dann frei verkabelt auf ein schwarzes Stück Stoff genäht, welches Ösen hat, um es durchhängend an der Decke zu befestigen. Ausserdem werde ich sie in Mustern anordnen, die einigen Sternenbildern entsprechen. Die Software regelt dann die Leuchtintensität in bis zu 4 Bereichen, ermöglicht das Anzeigen unterschiedlicher Sternenbilder, sowie das Flimmern und Funkeln einzelner Sterne durch Umschalten des Pins am Bus-Modul. Dazu dann noch vielleicht eine RS232 Schnittstelle um das ganze auch rechnergesteuert zu machen.
    Alternativ würde ich statt einem PIC mit PWM Ausgängen gerne ein IC benutzen, was mehrere steuerbare PWMs bereitstellt. Ich finde aber nur Bausteine, die max 1PWM Port liefern.
    Sonst müsste ich auf den Bus-Modulen auch PICs einsetzen, die ihr PWM Modul mitbringen,jedoch aufwändiger und teurer wären, hard und softwareseitig
    P.S.: Ich habe gerade gesehen, dass es bei Reichelt seit letzten Monat 2 ICs von Phillips gibt. PCA 9532 und 31, dies sind I2C portexpander mit 16 bzw 8 LED Treibern, die 25mA liefern können. Ausserdem ist ein PWM Modul mit 8bit Auflösung eingebaut, ebenso ein Prescaler, mit dem man die LEDs dimmen oder mit bis zu 6sec langen Perioden blinken lassen kann. Der Baustein mit 16Bit hat ein SO24 SMD Gehäuse mit großem Pinabstand und kostet 1,80€.
    Ich habe sofort mein Modul umgebaut und jetzt ist es nur 4x4cm groß, hat weniger Bohrlöcher und kompaktere Anschlüsse.
    Armsheim
    kannste vieleicht mal paar fotos und codeschnipsel mal posten damit ich vieleicht mich da mal reinsteigern kann^^
    Also, ich hab es geschafft mal ne Platine zu erstellen, leider noch nicht zu prototypen. Ist auch zweiseitig bestückt, deswegen hab ich noch ein paar Probleme. Soviel vorweg: Die Platine hat 4x5cm, eige Durchkontaktierungen und 14 Bohrungen für Bestückung und Befestigung, der Rest ist SMD. Rein gehen 5V, GND, SDA und SCL für I2C. Die LEDs und deren Kabel können auf Kupferflächen an den Platinenrand gelötet werden, Anode oben, Kathode unten. Jeder LED Port hat eine Treiberstufe aus einem SMD PNP Transistor mit Vorwiderstand und Pullup. Damit kann ich pro Ausgang ca 100mA schalten.
    Zur Software hab ich noch keine Gedanken, aber wenn man sich das Datasheet des ICs mal ansieht, sieht man, dass man 2 PWM Frequenzen vom Internen Takt ableiten kann. Davon kann man dann je einen DutyCycle mit 8Bit Auflösung einstellen und die LEDs entweder mit PWMSignal1, PWMSignal2 oder aus-schalten.
    Es fehlt noch eine Platine mit Netzteil, I2C Master und Interface, zb Taster oder RS232. Muss mal schauen wann das richtige Formen annimmt. Sobald ich es geschafft habe, die Platine zu ätzen, besorg ich mir die Bauteile und bau einen Prototyp auf. Den teste ich dann erstmal per Freiverkabelung.
