Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Freie I/O-Ports
    Nähe Mainz
    Freie I/O-Ports
    ich habe den Robby mit der Erweiterung und dem Display ohne eigene Schaltungen.
    Wenn ich mir dann anschaue, welche I/O-Ports frei sind, finde ich keine.
    Gibt es da überhaupt welche oder sind die jetzt alle belegt??
    Ich möchte auf keinen Fall schon angeschlossene Schaltungen abtrennen oder verlieren. Also weiterhin den ganzen Funktionsumfang.
    Würde mich auf eine Antwort freuen!!
    jon
    NRW
    Ports
    Hallo Jon,
    byteport[1] ist komplett belegt.
    byteport[2] ist auch belegt, wenn das LCD1 benutzt wird.
    Wenn du eine CC2 drauf hast und nur das LCD2 anschließt, kannst du die ports[9..16] wieder frei verwenden.
    Gruß Dirk
    Schifferstadt
    Es ist tatsächlich so, dass die Anschlussmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Für Erweiterungen musst du dir die C-Control Main Unit 2 draufbauen, da hast du dann nochmal 16 Digitalports (ich glaub es sind 16) und 8 Analogports. Hinzu kommt ein Frequenzeingang, an den du eine Funkuhrantenne hängen kannst.
    Nähe Mainz
    OK
    Dann werde ich mir wohl oder übel einen Portexpander anschaffen müssen.
    Vielen Dank für die Antworten.
    jon
