- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: LED mit Taster ein/aus schalten
    Hallo zusammen!
    MIR GEHN DIE PORTS AUS!!!!
    Wie kann ich mit einen Taster 1*drücken das LED einschalten; nächstes mal drücken LED wieder aus, ohne sie über den Controler zu steuern und TASTER nicht Schalter.
    Mönchengladbach
    Ein gut entprellter Taster an einem T-FlipFlop sollte helfen.
    Gruß,
    SIGINT
    Du kannst aber auch einen etwas teureren Digitaltaster benutzen...
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
    hab jetzt mal T-FlipFlop im www gesucht, ein bischen OK!
    bin kein Elektronikgenie - hilf mir - gehts detailierter.
    Armsheim
    oder en stromstossrelai^^
    zu T-FlipFlop, kannst du mir sagen welchen Typ ich da nehmen sollte bei Conrad hab ich nichts gefunden - brauch in für 4 möglich für 5 LED´s. Entprellt nicht der FlipFlop den Taster oder hab ich da was Falsch am Ohr!!!!
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    entprellen musst du selber, mit kondensator und widerstand jedoch keine kunst.
    flipflop hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Flipflop
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Also der Flip-Flop entprellt nicht, dafür musst du selber sorgen (ein Tiefpass, also Widerstand in serie und ein Kondensator gegen GND wirken wunder). Als FLipFlop gibt es da einige. Also wenn am Ende bei dir 5 Taster 5 Leds steuern solltest, dann nimmst du zum Bespiel drei 4013/27 oder 74X73/74/76. Die Beschaltung ist an sich nicht schwierig, der instertierte Ausgang wird auf den Eingang zurückgeführt und der entprellte Taster kommt auf den Clock.
    Mobius
                           VCC
                           | |   |    .--o--.     |
                    T      '-'   +----|D   Q|-----)------+
                 +-o o------o---------|>   Q|o----+      |
                 |          |         '--o--'            V ->
                 |         ---         74X74             -
                GND        GND+                         GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Danke habs kappiert! Machs jetzt aber trotzdem mit µC mit mehr Ports, braucht weniger Platz, ist flexiebler, macht weniger Lötarbeit und kostet auch nicht viel mehr !
