Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: atmega8 und spi bus
    atmega8 und spi bus
    hallo zusammen - ich hab ein verständniss problem zum betreiben des spi busses beim atmega8!
    wenn mehrere slave - module angeschlossen werden sollen, benötigt man eine sternförmige busstruktur (siehe artikel https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/SPI )
    im PDIP layout ist bei der pin configuration nur ein pin mit dem "ss" (PB2) für slave select vorgesehen
    - wo schließe ich dann die weiteren ss leitungen der andernen slave module an?
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Der Bus muss keineswegs Sternförmig sein, nur die Slave Select Leitungen müssen das. Wenn man den Slaves Adressen gibt braucht man nichtmal das.
    Für Slave Select nimmst du einfach nen freien Pin, wenn dann der entsprechende Slave dran ist musst du den halt "von Hand" aktivieren.
    danke für die schnelle antwort
    ich glaube ich hatte das auch falsch verstanden - der ss pin ist zu belegen, wenn der controller slebst als slave laufen soll
