Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: DC Motor 48V 10A über SPS einschalten ?
    Danke sigo
    Die Drehzahl des Motors wird nur einmal eingstellt und über die SPS nur ein und ausgeschaltet.
    Jumbo
    Bielefeld/Osnabrück
    naja ich brauche 2 drehrichtungen und habe relai ausgänge bzw. analogausgänge
    werde es wohl über einen regler und einen analogausgang realisieren
    Hi
    Noch eine Frage zur Steuerung
    Der Motor läuft etwas nach da ich aber in schneller anhalten möchte.
    Habe ich nun eine Frage wie ich das am besten lösen könnte.
    gruß
    Fabio
    Dachau
    meine Vorschläge:
    1. Einen Motor mit Motorbremse verwenen
    2. Die zwei Pole des Motors über einen sehr geringen Leistungswiederstand kurzschließen oder direkt kurzschließen.
    --> Der Motor wirkt beim Nachdrehen als Generator, die Spannung ist aber umgekehrt zur Spannung wie du den Motor gespeißt hast. So nimmt der Motor die generierte Spannung durchs nachlaufen her um sich in die andere richtung zu drehen und bremmst ab!
    Hi
    Nach langer Zeit ist das Projekt vor der fertigstellung
    Die Regelung des Motors habe ich nach dem Plan von http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/pwm555.html
    gemacht.
    Anstelle des BUZ11 habe ich ein SPP20N60S5 und statt der MBR1645 eine
    STPS20H100CT verwendet.
    Einschalten du ich den Motor über ein Relais das mir das PWM Signal auf den Mosfet schaltet.
    Der Motor läuft aber zu weit nach.
    Meine Frage wie kann ich den Motor am besten bremsen da ich keine mechanische Bremse habe bremsen.
    Gruß Jumbo
