Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Schrittmotor gesucht
    Ich brauche für einen Roboter zwei Schrittmotoren. Der Roboter wird von einem Handyboard (http://www.krause-robotik.de/produkt...andyboard.html) gesteuert, soll sich wendig über ebenes Terrain bewegen und maximal 3 Kilogramm wiegen.
    Der Roboter soll ganz klassisch zwei Antriebsräder und ein Stützrad bekommen.
    Ich verstehe leider sehr wenig von der Materie. Im "Wissen"-Bereich habe ich mir einige Artikel durchgelesen und bin auf folgenden Motor gestoßen:
    http://www.mir-elektronik.de/motoren/0,9_56.html
    Ist er stark genug, um ohne Schrittverlust (Orientierung!) relativ schnell den Roboter anzutreiben? Und: Welche Anstreuerung/Motortreiber brauche ich?
    Grüße Stefan
    hinterm Mond
    Ob der Motor stark genug ist, häng natührlich von dem Gewicht
    des Bots ab, der Raddurchmesser und der Übersetzung.
    Hier ein Link zu einem Online Rechner:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/motordrehmoment.php
    Aber ich denke das Getriebemotoren für deine Anwendung
    besser geeignet sind.
    Danke! Trotzdem möchte ich einen Schrittmotor verwenden, weil die Orientierung für den Roboter wichtig ist. Welchen Motortreiber würdet ihr mir empfehlen?
    Kommmt drauf an wie du sie ansteuern möchtest! Programmiertechnisch wäre ne Kombi aus L293/L298+L297. Die Kobi übernimmt die fast die komplette Ansteuerung, brauchst nur noch Ports für Richtung und Takt, und nochmal was. Näheres gibts im Wiki.
    Bei Pollin gibts n recht Starken Schrittmotor, für kleines Geld! Den hab ich mir auch gekauft: *günstig*
    Reicht der auch für 5 kg und ordentliche Geschwindigkeiten? Mir erscheint 60 Nmm recht wenig...?
    Du kannst ja einmal die Werte in den Drehmomentrechner einsetzen.
    Über die gewünschte Geschwindigkeit und die Radgröße wird sich eine Abschätzung des benötigten Moments machen lassen.
    Die oben genannten Schrittmotoren umfassen einen großen Bereich, es sollte schon etwas geeignetes dabei sein, auch bei den 1,8° Typen.
    Der besagte günstige Schrittmotor ist nach Drehmomentrechner etwas zu schwach. Kann ich den hier nehmen?
    http://www.pollin.de/shop/shop.php?c...=OTk0OTg4&ts=0
    Zur Ansteuerung bietet Pollin diesen Controller...
    L298-Treiber: http://www.pollin.de/shop/detail.php...a=MjgwOTk4OTk=
    ... und diesen Treiber an:
    L298: http://www.pollin.de/shop/detail.php...a=NzgwOTk4OTk=
    Sind diese Teile kompatibel zueinander?
    LG Stefan
    Der Preis ist sicher sehr angenehm, wenn die Leistung reicht.
    Verglichen mit den zuerst genannten (die Liste der 0,9° Motoren) ist er schon etwas klein.
    Gibt doch mal die Daten an, mit denen Du rechnest.
    Oh, srry, ich hab den falschen Link gesetzt (konnte nicht testen, weil der server von pollin down war) - den Motor hatte ja schon womb@t genannt, die 480 mA waren nach Rechner zu schwach, deshalb hatte ich den mit 960 rausgesucht:
    http://www.pollin.de/shop/detail.php...2OTg2OTk=&ts=0
    Die Daten, mit denen ich rechne? - maximal 3 kg und eine gute Geschwindigkeit...
    Ich hab leider kein Wissen in dem Bereich und wollte deshalb fragen, ob der Treiber und der Controller zu dem Motor passen.
    Hier gibt es Daten zum Schrittmotor:
    http://www.audin.fr/pdf/documentatio...20PK243-01A%22
