Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: RC5 Empfang mit TSOP1736
    Ich verzweifel da noch dran, hab jetzt Stunden mit ausprobieren verbracht aber ich komme auf keinen grünen Zweig...
    Bei dem Code unten bekomme ich immer eine 17-stellige Zahl, dabei sollen einfach nur alle Bits in die Variable rc5.gesamt kopiert werden...
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <math.h>
    #include <inttypes.h>
    #include <compat/deprecated.h>
    struct rc5_parts
        volatile char s_bit;
    	volatile uint8_t addresse;
    	volatile uint8_t code;
    	volatile char rdy;
    	volatile uint16_t gesamt;
     } volatile rc5;
    volatile uint8_t bitnummer = 0;
    void init_rc5()
     MCUCR |= (1<<ISC11);  //wait falling edge
     GICR |= (1<<INT1);    //enable INT1
     TCCR0 |= (1<<CS02);   //Prescaler 256
     cbi(DDRD,PD3);
    //****************************************************USART******************************
    void init_usart(void)
     UBRRL |= 0b01100111;
     UCSRB = (1<<TXEN) | (1<<RXEN);
     UCSRC = (1<<URSEL) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0);
    void send_char(unsigned char s)
     while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));
     UDR = s;
    void send_string(char *s)
     while(*s != '\0')
       send_char(*s);
       s++;
    //**********************************************************USART-ENDE********************
    SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
     bitnummer++;
     if(rc5.s_bit == 1 && bitnummer < 14)
        if((PIND & (1<<PD3)) != 0)
    	  rc5.gesamt |= (1<<(14-bitnummer));
    	  TCNT0 = 228;
    	else
    	  rc5.gesamt &= ~(1<<(14-bitnummer));
    	  TCNT0 = 228;
      if(rc5.s_bit == 1 && bitnummer == 14)
        cbi(TIMSK,TOIE0);
    	TCNT0 = 0;
    	rc5.rdy = 1;
    SIGNAL(SIG_INTERRUPT1)
     if(rc5.s_bit==0)
        TCNT0 = 228;
    	rc5.s_bit = 1;
    	sbi(TIMSK,TOIE0);
    	cbi(GICR,INT1);
    int main(void)
     init_usart();
     init_rc5();
     sei();
     char result[10];
     for(;;)
       if(rc5.rdy == 1)
         itoa(rc5.gesamt,result,10);
    	 char hello2[15] = "RC5-Code: ";
         send_string(result);
    	 rc5.rdy = 0;
    	 rc5.gesamt = 0;
    	 rc5.s_bit = 0;
    	 bitnummer = 0;
    	 sbi(GICR,INT1);
    An der Saar
    Hast du nen Pullup an dem Port?
    Disclaimer: none. Sue me.
    Ja, gegen VCC. texttextextextextext
    An der Saar
    Deine IRQs kommen doch mit -28, das ist 1/4 Bit. Für den ersten (ab INTx) ist das ok, aber danach sollten sie mit 1/2 Bit (-56) oder 1 Bit (-111) kommen. Du hast es auf 1 Bit ausgelegt (also ohne Konsistenzprüfung etc). Bist du sicher, daß du RC5 sendest?
    Genau, erst 1/4 Bit und dann immer ein ganzes Bit. Ich gehe davon aus, dass RC5 gesendet wird, da ich in Basic mit dem GetRC5()-Befehl die Commandos empfangen kann und es sich um eine Philipps-Fernbedienung handelt.
    An der Saar
    Dann sollte doch in der Timer0-ISR Timer0 auf -111 preloadet werden, oder?
    Ausserdem ist es ratsam, die IRQ-Flags vor Aktivierung einer IRQ zu resetten. Sonst bekommst du evtl eine INT1-IRQ, ohne daß es nach Aktivieren der IRQ ein INT1-Ereignis gab.
    ich hatte das mit dem Preloaden so verstanden, dass der Timer bis 256 zählt und ich will, dass er nach 111 Schritten einen Overflow auslöst
    ->256-111 = 145
    Wie soll ich dass denn sonst machen? Das mit dem Flag-resetten werde ich ausprobieren.
    An der Saar
    Jo, -111 = 145. ich rechne immer mit den negativen, ist einfacher.
