Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Wie schalten?: 300V~; <5mA; 1-10kHz [gelöst]
  1. #21
    An der Saar
    Wie wär's mit einem Vishay K3023P, den gibt's bei Farnell
    Müsste doch genau das tun was ich will... [-o<
    http://www.farnell.com/datasheets/39475.pdf
    Disclaimer: none. Sue me.
  2. #22
    Erde
    Wenn's nicht galvanisch getrennt sein muss (und ein paar Volt verloren gehen können):
    Brückengleichrichter in die Wechselspannung einschleifen. Ausgang: - an Masse + an den Kollektor eines npn Transistors mit der entsprechenden Spannungsfestigkeit. Emitter an Masse. Falls Du keinen preiswerten Transistor finden kannst, gehen auch zwei oder drei in Reihe, die Basen über Widerstände gekoppelt. Dan benötigst Du u.U. eine höhere Steuerspannung als 5V an der Basis.
  3. #23
    Tja, ob galvanisch getrennt und wie genau das Ganze überhaupt sein muss wissen wir soweit ich das überblicke noch nicht so wirklich. Wenn die Spannung danach gemessen werden soll und/oder ihre Kurvenform behalten, sehen Triac und Transistor+Gleichrichter eher alt aus.
    @OP: nun hast Du den nächsten Optotriac gefunden. Wie wär's, wenn Du es einfach mal ausprobierst und Deine Erfahrungen und Messergebnisse dann hier kundtust?
  4. #24
    An der Saar
    Jo, werd ich bei Gelegenheit. Allerdings hab ich kein Oszi oder so, bestenfalls ein Messgerät. Und was ich da sehe ist ja nicht wirklich aussagekräftig...
    Danke nochmal.
