Thema: Unklarer Compilierfehler
    Hallo Leute,
    bei meinem neuesten Prog bekomme ich immer Fehlermeldungen, die ich nicht zuordnen kann:
    Label not found [$7B ]
    Label not found [$7E ]
    Der Fehler tritt in der letzten Prog-Zeile (ein Kommentar) auf, wird also wohl in einer eingebundenen LIB zu suchen sein. Diese LIB enthält aber nirgendwo $7B oder $7E und kann selbst im LIB Manager fehlerfrei compiliert werden.
    Hat jemand eine Ahnung, wo ich suchen muss?
    Gruß Dirk
    Wien
    Am besten wohl, du zippst dein Arbeits-directory zusammen und stellst es da rein, dann kann man gucken.
    Bei solchen Fehlern ist die Unterstützung vom Bascom leider unter aller Sau
    mfg robert
    Hi PicNick,
    ... du zippst dein Arbeits-directory zusammen und stellst es da rein ...
    uups,
    das wollte ich eigentlich aus gewissen Gründen vermeiden. Gibt's nicht evtl. ne grobe Idee, wo's haken könnte, auch ohne dass ich mich mit meiner unaufgeräumten Baustelle blamiere?
    Naja, dann Suche ich 'mal weiter.
    Gruß Dirk
    Wien
    Junge, das ist wie beim Arzt: Da heißt's einfach Hose runter
    mfg robert
    Lösung
    Hallo PicNick,
    ... wie beim Arzt: Da heißt's einfach Hose runter
    Jaja, man sollte immer auf der stumpfen Seite der Spritze stehen (für mich selbst habe ich das umgesetzt!).
    Im Ernst:
    Ich hab den Fehler gefunden!
    Ich wollte die Adresse einer BASCOM-Variable so laden:
    *ldi ZL,LOW({Var})
    *ldi ZH,HIGH({Var})
    Das war ziemlicher Unsinn.
    Mit ...
    loadadr Var,Z
    ... geht's besser.
    Also: Die Hose bleibt oben!
    Gruß Dirk
    Wien
    ..Also: Die Hose bleibt oben!..
    Es gibt sicher welche, die dir dafür dankbar sind
    mfg robert
