Thema: Was kann durch falsche Widerstände R18 R20 kaputt gehn ???
    Da ich den Fehler mit den falschen Widerständen in der Packung des ASUO´s erst nach dem ersten Test ohne IC´s gemerkt habe.
    Alle 4.7 k Ohm waren 47 k Ohm (R18,R20) nun meine Frage.
    Was kann bei dem ersten Test aus der Anleitung kaputt gegangen sein durch die falschen Widerstände ?
    Den jetzt nach dem Austausch mit den richtigen Widerständen lechten die Back-Led´s nicht bei dem ersten Test ?
    nach genauerem studium des schaltplanes, komme ich zum schluss, das es sein könnte, das D15 und D16 zu viel strom gekriegt ham und durchgebrannt sind.
    ging der test eigentlich, als du noch die falschen wiederstände drinnhattest?
    mfg EDH
    Südwestdeutschland
    Die größeren Widerstände sind mit Sicherheit kein Grund dafür, dass die Dioden durchbrennen.
    Das mit dem Stromlaufplanlesen solltest Du noch etwas üben.
    Gruss,
    stochri
    ich bin halt mehr der programmierer als der elektroniker ...
