- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Motoren für 100kg
    Motoren für 100kg
    Habe mal eine Frage, gibt es Motoren die 100kg antreiben aber nicht zu schwer sind und sich mit 12V zurecht geben ?
    Für ein Kickboard, so ähnlich wie ein Cityroller.
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    Mit nem entsprechenden Getriebe denke ich schon \/
    Ein Beispiel (etwas abwegig, um die unpräzise Fragestellung zu verdeutlichen) : ein Akkuschrauber mit 3Nm Drehmoment kann ein 100kg-Gewicht durch Aufwickeln einer Schnur auf eine 6mm-Welle anheben.
    Und zum horizontalen Bewegen einer solchen Masse auf einem Luftkissen ( oder Magnetfeld) ist noch weit weniger Leistung erforderlich.
    RG
    Ok, also geht das und wo gibt es solche Motoren ?
    mfg Jonas
    Meine Vorgänger wollten dir verdeutlichen das du deine Frage schon ein wenig präzisieren solltest...
    Es ist immer ein Spiel zwischen Geschwindigkeit und Kraft.
    Guck dir vll. mal diesen Rechner an:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/motordrehmoment.php
    (hab ihn selbst noch nicht benutzt)
    Batti
    Ok, Danke, also so ca 18kmh soltte er haben und Kraft so das er 100kg transpotiert.
    mfg Jonas
    Hier ist die Beschreibung eines Mofas, es kann sicher 100kg transportieren und erreicht eine Geschwindigkeit von 25km/h. Es hat einen Motor mit einer Leistung von 1kW.
    Mit so einem Beispiel kannst Du sicher abschätzen welche Motorleistung Du benötigst.
    http://www.schwab.de/shop/califfone_25.asp
