Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: RS232
    RS232
    ich hab versucht mit Hilfe der RS232 Schnittstelle mir Zahlen von meinem Mega32 auf den Rechner zu schicken.
    Verwendet wurde:
    Mega32
    HyperTerminal
    Verbindungskabel an COM1 (von Robotik Hardware)
    Programmierung wie im ISM empfolen.
    Hat jemand erfahrung oder Beispiel Code?
    Ich kann auch meinen verwendeten Code hier einfügen, wenn mir einer sagt wie man das mit dem Fensterchen hingriegt.[/code]
    hab mitlerweile "GCC (Tastatur-Echo)" ausprobiert. geht auch nicht.
    Einstellung Hyperterminal:
    com1
    Bits pro Sekunde 9600
    Datenbits 8
    Parität keine
    Stoppbits 1
    Flusssteuerung Hardware
    Kabelverbindung müsste stimmen ca. 100mal überprüft
    kennt jemand noch Fehlerquellen?
    freue mich über alles was mir weiterhelfen könnte.
    Wien
    Flußsteuerung: none
    probier' mal
    mfg robert
    Nurn Schuß ins Blaue:
    probier mal ohne Flußsteuerung (im Hyperterminal auf "keine").
    Osnabrücker Land
    so gehts mit dem Debuggen:
    int uart_putchar(char c)
      if (c == '\n')
        uart_putchar('\r');
      loop_until_bit_is_set(UCSRA, UDRE);
      UDR = c;
      return 0;
    int main(void)
    	fdevopen(uart_putchar, NULL, 0); // 4 debugging -> use printf :-)
    	UCSRA  = 0x00; // Control und Status Register
    	UCSRB |= (1 << TXEN) // TXEN=TX an
    	UCSRC |= (1 << USBS) | (3 << UCSZ0);  // asyncron 8N1->Handbuch
    	UBRRH  = 0;
    	UBRRL  = 51; // 103 für 9600 || 51 für 19200 || 25 für 38400 || 16 für 57,6k || 12 für 76,8 || 8 für 115,2 - alles bezogen auf 16 MHz
    	// und dann der Test
    	printf("hallo pc");
    	// oder so:
    	UDR = 'x';
    	return(0);
    Das müßte so tun
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
    mit Flusssteuerung "keine" geht es auch nicht
    #include <avr/io.h>
    #define F_CPU 16000000
    #define USART_BAUD_RATE 	9600
    #define USART_BAUD_SELECT 	(F_CPU/(USART_BAUD_RATE*16L)-1)
    int main(void)
    	char bZeichen;
    	UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN);
    	UCSRC = (1 << URSEL) | (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0);
    	UBRRL = (unsigned char) USART_BAUD_SELECT;
    	while (1)
    		while ( !(UCSRA & (1 << RXC)) )
    		bZeichen = UDR;
    		while (!(UCSRA & (1 << UDRE)))
    		UDR = bZeichen;
    	return 0;
    was mach ich falsch?
    Wien
    Jetzt gibt's noch zwei Dinge:
    Den Rs232-Stecker am Board umdrehen (Rx/TX vertauschen)
    Oder es is was mit den Fuses ( -> externer quartz ?)
    mfg robert
    DDDDDat geeeehhht!!!!!!!!!!
    Erst einmal danke ich allen die mir Weiterhelfen wollten/konnten.
    Es muss wohl eine Verbindung aus Flusssteuerung "keine" und RX/TX verdreht gewesen sein. (hab alle möglichen varianten zig mal ausprobiert.)
    Flusssteuerung muss (bei mir zumindest) "keine" sein.
    Danke zusammen.
    An der Saar
    Nur mal so nachgefragt...
    Machst du Pegelanpassung RS232 <-> UART? Falls nicht...
    Disclaimer: none. Sue me.
    Pegelanpassung kein Problem. Max232
    Hab da mal ne andere Frage.
    Wenn ich Funktionen aus einem Projekt in einem anderen nutzen möchte wie mach ich das mit AVR Studio am einfachsten.
    Mit Add excisting File erscheint zwar das SourceFile ist aber Durchgestrichen, auch nach erneutem Debuggen.
    Was mach ich falsch bzw gibt es eine bessere Lösung?
