Thema: Externe Referenz -> Spannung bricht ein
    Aachen
    Hallo Leute,
    ich habe zur Spannugnsmessung mit dem AVR einen Spannungsteiler aus zwei 10k Widerständen und einer Kapazität 10nF an den AREF Eingang des AVR geschaltet. Allerdings bricht die Spannung im Betrieb ein, statt sauberen 2,5 V, die ohne aufgestecken AVR anliegen, liegt nur eine Spannung von ca. 2,13 V an. Dass verfälscht die Messergebnisse natürlich komplett.
    Womit kann es zu tun haben? Wenn ich die Interne Referenz benutze, schafft es der AVR sogar gegen die Widerstande den Spannungsteiler auf 5V anzuheben.
    Nähe Mainz
    Bricht deine Versorgungsspannung, also die 5Volt auch zusammen?
    Hast du eventuell irgendwo einen kleinen Kurzschluss oder Sensoren, wie ein Sharp-IR?
    Oder reichen die 10kOhm nicht aus und du brauchst größere Widerstände?
    jon
    Aachen
    Sorry, da habe ich mich wohl unklar ausgedrückt. Nein, es bricht nur die 2,5V Referenzspannung zusammen.
    Nein, die Betriebsspannung sit stabil, der Strom normal.
    Würde es nicht mehr sinn geben kleinere Widerstände zu nehmen?
    12°29´ O, 48°38´ N
    Von der Beschaltung sollte es gehen, zB. beim RN-Mega8 ist auch nur ein Trimmer (10k) dabei, incl. 100nF, und da gibts soweit keine Probleme mit Spannungseinbruch. Diesen kann man dann von 0 - 5V verstellen.
    Wie sieht die restliche Verkabelung so aus ?
    Wer das Datenblatt lesen kann ist erheblich im Vorteil!
    ATmega8 Seite 248 :
    Referene Input Resistance = 32 KiloOhm !
    Das ergibt nach der Formel R= ( R1 x R2 ) / ( R1 + R2 ) als Parallelschaltung
    ( 10 X 32 ) / ( 10 + 32 ) = 7,619 KiloOhm
    Und nach der Formel für Spannungsteiler ergibt das :
    U2 = U1 / ( R1 + R2 ) x R2 :
    5V / 17,619 x 7,619 = 2,16 Volt an AREF
    Mit dem AVR ist also alles in Ordnung
    felack
    Aachen
    Das muss ich immer wieder feststellen
    Danke, damit hat sich das erledigt.
    Müsste dann wohl 14,545k nehmen. (was für ein glatter Wert.)
    Ich nehm nen Poti.
