Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Gleichstrom motor
    Bielefeld/Osnabrück
    Gleichstrom motor
    kann ich einen gleichstrom motor über ein poti in der drehzahl regeln oder verliert er dabei kraft?
    Aachen
    Kraft wird er dadurch verlieren. Von der Vorschaltung eines Potis würde ich dir aber eh abraten.
    Sagen wir der Motor hätte im Betrieb einen widerstand von 10 Ohm und du würdest das Poti auf 10 Ohm einstellen und das ganze mit 12 Volt betreiben, dann würde an deinem Poti eine Leistung von 3,6 Watt abfallen. Ich denke nicht, dass das Poti das überleben wird.
    Bielefeld/Osnabrück
    was habe ich denn für eine alternative um miene drehzahl zu regeln?
    Berlin
    Hallo Nordwind,
    guck dir mal den Link an:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=23503
    Detlef
    Bielefeld/Osnabrück
    was wäre denn wenn ich den motor über einen fahrtregler aus dem modellbau steuer und den regler über die analogwertausgabe der logo steuer?
    (hinter die logo analogausgänge kann leider keine lastt gehängt werden)
    Das wäre wohl die ganz normale Art den Motor zu steuern.
    Die Steuerbereiche muß man sich eben noch einmal ansehen und ggf. anpassen.
    Bielefeld/Osnabrück
    na dann bin ich ja fast am ziel ,mit der wahl miener antriebe
    danke für die hilfe
    Hi Nordwind
    Ich hatte das gleiche Problem ( https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=23386 )
    die PWM Steuerung über den Timmer NE555 ging super.
    Nur das mit der Zwischenkreisspannungsbegrenzung habe ich noch nicht richtig verstanden
    da ich meinen Motor über ein Netzgerät betreibe.
    Hattingen
    Hi Jumbo, freut mich, dass es geklappt hat. Wenn deine Schaltung unter Last funzt, hast du offenbar auch keine Probleme mit Rückspeisung, dann brauchst du die Zwischenkreisspannung auch nicht zu begrenzen.
    Andernfalls hättest du es schon gemerkt
    Sigo
    Hi sigo
    Ja das Band läuft super nur ich weis nicht was der FET macht wenn das Band voll ist.
    Das Ausgangsignal der Steuerung (NE555) von dir habe ich einfach über ein Relais der Simatic geschaltet.
    Als Kondensator habe ich 2 Stk 1000µF 200 Volt verwendet.
    Wenn meine Zwischenkreisspannung zu hoch wirt wie macht sich das bemerkbar oder was geht in Rauch auf
    Jumbo
