Thema: HP 1744A Oszilloskop mit Speicherstrahl
    Bayern
    ich habe ein HP 1744A Storage Oszilloskop 100 Mhz. Es funktioniert soweit ganz gut, doch ich habe immer einen kleinen zweiten Strahl in der mitte. Ich denke mir, dass dies der Speicherstrahl ist. Hat jemand eine Ahnung wie ich den ausblenden kann?
    Hier noch ein Bild:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken p9260002.jpg
    es sieht aus, als ob du die verzögerte und die nicht verzögerte Zeitbasen beide eingeschaltet hast. Da müßte irgend etwas mit "Delayed Timebase" oder ähnlich stehen, das muss ausgeschaltet werden.
    Detlef
    das ist wohl (laut Internet) ein zweikanal Osci. Schalte mal den zweiten Kanal (Daul o.ä.) ab.
    Gruss
    Wolfgang
    Die Funktion sieht nach "beam find" (Bildverkleinerung) aus. Das ist der Knopf rechts vom Schirm unter "Intensity". Geht die Funktion?
    http://dzyq.org/upload/HP1744.jpg
    Bayern
    @magntetix48
    der Dreknopf rechts oben heißt Delay (Dial x Main Sweep) außerdem gibt es noch einen Knopf der Sweep after delay heißt. Doch wenn ich den drehe oder drücke passiert nichts.
    @dwod
    2. Kanal habe ich ausgeschalten. außerdem hätte ich an Kanal 2 ja nicht genau das Identische Signal wie an Kanal 1 nur kleiner.
    @manf
    wenn ich die funktion beam find drücke dann verkleinert sich mein Bild das funktioniert. doch der kleine Strahl bleibt.
    Dann drehe mal die Zeitablenkung runter und sieh Dir an in welcher Reihenfolge das Bild geschrieben wird.
    der Zeitbasisknopf ist sicher zweigeteilt. Wenn du den für die zweite Zeitbasis bis zum Anschlag nach links drehst, könnte sich das Bild ändern.
    Detlef
    Bayern
    die zwei Bilder werden genau identisch geschrieben. Also starten zur gleichen Zeit.
    edit:
    außerdem macht das kleine Bild einen kleinen Bogen nach oben.
