Seite 1 von 12 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 116
Thema: kleines ASURO Rätsel
    Südwestdeutschland
    Hallo Zusammnen,
    hier habe ich ein kleines ASURO Rätsel in Form eines Programmes für euch.
    Folgende Geschichte:
    Der ASURO ist so klein, immer muss er am Boden entlang kriechen und er hat Angst, dass jemand auf Ihn drauf tritt. Um ihm etwas Gutes zu tun hat manch edler Programmierer ein Programm für Ihn geschrieben mit dem er vor dem Licht flüchten kann und sich in dunklen sicheren Ecken verkriechen. Aber das erinnert ihn zu stark an wiederlich, ängstliche Insekten.
    Und überhaupt, wenn er in einem dunklen Eck stecken bleibt werden sein Batterien leer und können sogar kaputt gehen. Deshalb will lieber groß und stark sein damit er sich nicht zu verstecken braucht. Deshalb immitiert er etwas großes und starkes. So wie manche Tiere gefährlich erscheinen möchten, damit sie nicht von anderen gefressen werden.
    Na, was will der ASURO sein ?
    ( Noch eine kleine Anmerkung: um das Programm herunterladen zu können, muss man als Benutzer in dieses Forum eingeloggt sein )
    12°29´ O, 48°38´ N
    hängt das mit dem Programm im zip zusammen ?
    Denn meiner macht gar nicht so viel, die LED wird rot
    Hab aber bemerkt, das der unter der Neonröhre ein wenig mit den Motoren zuckt, auf eine IR-Fernbedinung auch ein wenig.
    Es kommen auch wirre Zeichen vom Asuro über IR an den Adapter.
    Aber sonst tut sich bei meinem Asuro nix
    Hab auch versucht anzuschieben, aber gefahren ist er bis jetzt noch nicht.
    Den Code hab ich nicht angeschaut, ist ja langweilig dann
    Südwestdeutschland
    Hallo linux_80,
    Das Programm funktioniert wahrscheinlich nur, wenn Du keinen umgebauten ASURO hast.
    Wenn er im Orginalzustand ist, sollte es meiner Meinung nach gut funktionieren.
    Ich möchte noch keine weiteren Angaben zum Programm machen, es ist ja ein Rätsel. Aber ich denke, ein durchaus interessantest, mit unerwartetem Ergebnis. Es sind zwei Verfahren eingebaut, die meines Wissens nach so noch niemand auf dem ASURO realisiert hat.
    Bsete Grüße,
    stochri
    12°29´ O, 48°38´ N
    Ich hab auch einen originalen Asuro, den auf der ersten Seite meiner Roboter-page (siehe www), dort sind nur die mittleren Taster nicht eingelötet.
    Vielleicht komm' ich heute Abend nommal dazu ein wenig rumzutesten.
    hmmm - ein Dinosaurier?
    allerdings ein ausgestorbener - auch mein Asuro rührt sich nicht außer dass die rote LED leuchtet.
    Linienfolger, Odo, IR, Taster - keine Reaktion.
    alle Leds (bis auf die rote Statusled) und Motoren sind aus.
    Bist Du sicher das die *.hex ok ist?
    lg,
    Martin
    Bist du sicher das das programm funktioniert mein asuro ist eigentlich noch im orginalzustand aber es wird nur di status vlackert manchmal ein
    bischen von rot bis grün.
    Vieleicht versucht asuro ein totes tier nachzuamen
    Südwestdeutschland
    Würde ja zu den oben erwähnten Dinosuarieren passen.
    Bei meinem ASURO funktioniert es ziemlich gut, deshalb wundert es mich, dass es bei euren ASUROs nicht funktionieren soll. Aufgrund eurer Berichte vermute ich, dass Ihr irgendwie auf dem richtigen Weg ward aber das Wichtigste übersehen habt. Ihr müsst noch ein wenig genauer und vorsichtiger probieren.
    Ach ja und noch was: falls Ihr es herausgefunden habt, die Funktion nicht gleich hier verraten sondern nur umschreiben, damit die anderen noch ein bischen rätseln können.
    Südwestdeutschland
    So, jetzt habe ich mal das Programm vom Roboternetz in meinen ASURO geladen, um sicherzustellen, dass ich nichts verwechselt habe. Das Programm läuft korrekt.
    ich komm nicht drauf
    lt. digicam sind IR-LED und Odo-LED's aus.
    auch wenn ich ihn länger eingeschaltet lasse, geschieht nichts.
    Vieleicht ein kleiner Tipp?
    lg,
    Martin
