Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Klicksystem für Robbys ?
    OK, danke schaue ihn mir mal an.
    Wo gibt es kleine Elektromagneten (Größe: 3x3cm) ?
    viele Grüße
    mfg Jonas
    selberwickeln heißt das Stichwort.
    glaube dann werden sie noch größer
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  4. #24
    glaub ich nicht. einfach nen Eisenkern (Nagelstück etc) und isolierten Kupferdraht drumrum, bis die Zielgröße erreicht ist.
  5. #25
    Hi,Danke,
    wieso isolierten ?
    Viele Grüße
    P.S.: Probiere es mal aus, sage euch dann das Ergebnis
    mfg Jonas
  6. #26
    weil es sonst nen kurzschluss gibt, folglich ein großteil das drahtes nicht durchflossen wird --> kein/schwaches Magnetfeld.
  7. #27
    Ok, probiere es mal aus, schliese an die Änden dann eine 9V Blockbatterie.
    Viele grüße
    P.S.: Sage euch die Ergebnisse dann.
    mfg Jonas
  8. #28
    Kaiserslautern
    Kleiner Tipp:
    Vorher Widerstand messen, daraus dann den Strom und daraus die Leistung berechnen...
    Nicht, dass dir die Isolierung wegschmilzt
    Gruß, CowZ
    PS: Ja, mir isses passiert
  9. #29
    Kann bei 9V schon die Isolierung durchbrennen ?
    mfg Jonas
  10. #30
    Kaiserslautern
    kommt letztendlich drauf an, wieviel Strom deine Spannungsquelle hat.
    Bei einem Widerstand von 10 Ohm würden (I = U /R) 0,9A fließen. Das ergibt eine Leistung (P = U * I) vom 8,1W.
    Also ich hab's schon geschafft, die Isolierung mit 5V wegzuschmurgeln...
    Gruß, CowZ
