Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Einfach Eingang auf Ausgang schalten ?
    Hallo Leute,
    irgendetwas mache ich falsch, aber ich weiß nicht was.
    Ich verwende das STK500, WinAVR und einen ATMEGA8515L.
    Als einfachen Einstieg wollte ich nicht mehr als eine LED zum leuchten bringen wenn ich eine Taste drücke, aber obwohl ich den µC jedes mal lösche scheint da ein anderes Programm zu laufen weil anstelle das alle LEDs leuchten oder das ganze nur einmal ausgeführt wird o.ä. Was Fehler wären die ich verstehen würde, binkt LED1 immer in etwa 1s Intervallen.
    Liegt's daran das noch irgendetwas am µC steht oder am Code ?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Lg,
    Gregor
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    uint8_t input = 0x00;
    void main()
    	DDRB = 0xff; //Port B = Ausgang
    	DDRD = 0x00; //Port D = Eingang
    	while(0)
    		input = PIND; //Port D in input einlesen
    		PORTB = input; //input auf Port B ausgeben
    Großbardorf
    Bist du dir auch sicher, dass du den AVR richtig "geflasht" hast?
    Kannst du dein Problem bitte nochmal etwas verständlicher schildern?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    du hast auch so ein "while(0)" verbaut...
    Ist es üblich hinter den schliessenden spitzen Klammern noch n Simecolon zu setzen?
    Großbardorf
    des is so simpel, dass es mir vorhin gar nicht aufgefallen ist
    @Gregor1984: das muss natürlich
    while(1)
    heißen. So, wie du es im Moment hast, wird die Schleife nie ausgeführt, da 0 schließlich immer false ist.
    Ich mach das jedenfalls immer ohne diese Semikolons. Wie es irgendein Standard vorschreibt, weiß ich nicht.
    Der Schreibweise gegenüber php/ javascript ist da doch kein großer Unterschied, oder doch?
    Großbardorf
    ich glaub nicht, dass da ein Unterschied von der Schreibweise her ist
    Danke für den Tip mit dem while(1), aber der Schlüssel zum erfolg war dach auch noch nicht.
    Versuchs mal: Mach mal die überflüssigen Simecolions wech \/
    Würde ich auch sagen....soweit ich weiß sind die dort nicht Vorgeschrieben..also weg damit..
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
