Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: kleiner Wettbewerb: ASURO Sound Lib
    Südwestdeutschland
    Hallo Zusammen,
    dieser Thread wendet sich an die künstlerisch begabten unter euch:
    Wer produziert den schönsten ASURO-Sound ?
    Mit den Motoren kann man ja bekanntlich Töne erzeugen. Mit etwas Kreativität lassen sich sehr interessante Laute produzieren, ja sogar ein kleiner ASURO-Synthisizer wäre denkbar.
    Die Töne kann man z.B. mit den Tasten oder den Liniensenosren steuern.
    Ich habe mal eine sehr einfache Funktion ( die meiner Meinung nach schon lange in der offizielen ASURO-Lib fehlt ) geschrieben, die aber schon Töne beliebiger Tonhöhe und Frequenz erzeugen kann.
    #include "asuro.h"
    	SOUND Testprogram
    	Vers.: 1.0
    	9.2006 stochri
    void sound(uint16_t freq, uint16_t duration_msec, uint8_t amplitude)
    	uint16_t n,k,wait_tics;
    	uint32_t period_usec,dauer_usec;
    	period_usec=1000000L/freq;
    	dauer_usec=1000*duration_msec;
    	k=dauer_usec/period_usec;
    	//IR Interuptfreq=36KHz
    	//Wavefreq=18KHz
    	wait_tics=18000/freq;
    	MotorSpeed(amplitude,amplitude);
    	for(n=0;n<k;n++)
    		MotorDir(FWD,FWD);
    		Sleep(wait_tics);
    		MotorDir(RWD,RWD);
    		Sleep(wait_tics);
    	MotorSpeed(0,0);
    #define BEEP sound(1000, 100, 255)
    void main()
    	uint16_t n;
    	Init();
    	//sound(uint16_t freq, uint16_t duration_msec, uint8_t amplitude)
    	for(n=0;n<255;n++)	sound(1000, 100, n);
    	for(n=100;n<1000;n++)	sound(n, 100, 255);
    	while(1)
    		BEEP;
    		Msleep(1000);
     *   (c) 2006 stochri
     *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify  *
     *   it under the terms of the GNU General Public License as published by  *
     *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or     *
     *   any later version.                                                    *
    Südwestdeutschland
    Wie sieht's aus, will keiner ein wenig mit dem ASURO Krach machen ?
    Ist das Thema zu langweilig ?
    brauch man die neue Lib. ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    Südwestdeutschland
    Wie meinst Du das? Die Routinen in auro.c ?
    Eigentlich müßte die obige Routine mit jeder Lib funktionieren. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob in älteren Versionen der IR-Interrupt für die Timerroutinen auf 72Khz anstatt 36Khz eingestellt war. Im schlimmsten Fall sind die Töne dann halt doppelt so hoch.
    Ist dein code fehlerhaft oder unfolständig?
    Südwestdeutschland
    Wieso, was klappt nicht ? Du muss natuürlich die Datei asuro.c und asuro.h noch zusätzich verwenden.
    Du kannst ja einfach ein altes Projekt nehmen und die Hauptdatei ( die mit main() ) durch den Code oben ersetzen.
    Bielefeld
    Moin Storchi,
    hast du das auch schon auf die chromatische Tonleiter umgerechnet? Ich habe mir mal ein Program aus den Netz geladen das den Asuro Lieder spielen läßt, war aber nicht der Hit. Wie wärs mit IR, die Tastatur vom Rechner als Keyboard und Asuro macht den Sound?
    Viele Grüße,
    (Michael)
    Du kannst ja einfach ein altes Projekt nehmen und die Hauptdatei ( die mit meain() ) durch den Code oben ersetzen.
    Wie meinst du das
    Südwestdeutschland
    Wie meinst du das
    So wie oben beschreiben.
    San Jose
    Finde ich echt gut.Habe mir das Programm auch mal draufgeflasht und is echt krass.nachtrag:funkt jetzzt nicht mehr.Hat jmd. funktionierendes HEX-file?
