Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kondensator mid 4 Pins
    Bayern
    ich habe gerade einen Kondensator aus einem Verstärker ausgebaut. Diese hat aber 4 Pins (A, B, C, I oder -). Was ist das für ein Kondensator? Ich vermute, dass dieser wegen einem Wasserschaden defekt ist und benönige nun einen Neuen.
    Das sind warscheinlich einfach mehrere Kondensatoren in einem Gehäuse. Steht was auf ihm drauf?
    Poste mal ein Bild.
    Bayern
    hier ist das Bild. wo kann ich so einen kaufen?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pa010004.jpg
    Bayern
    Eventuell ist der gar nicht kaput. wie kann ich denn diesen prüfen?
    Berlin
    Der Kondensator hat 10000µF, die Spannung geht aus dem Bild nicht hervor. Anschluss B ist der +Pol, - ist der -Pol.
    Zum Test würde ich den Kondensator laden und dann mit einen Widerstand endladen.
    Der Kondensator entläd sich mit der Zeitkonstante T = R x C, wobei T die Entladezeit auf 10 % der Anfangsspannung in s, R der Widerstand in Ohm und C die Kapazität in F, also 0,01 F ist.
    Detlef
