Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Mega32 mit Kdevelop programmieren
    Issum
    Ich werde es denoch mal versuchen was Guimäßig hinzubekomen, bi eben Kind der 90er
    Es gibt da was für Eclipse, such mal auf http://www.mikrocontroller.net
    Vielleicht ist das was für Dich, aber mit Kdevelop..., na ja ich will dich nicht davon abhalten
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Osnabrücker Land
    Wie muß denn ein Makefile aussehen, damit es tuuuttt ...
    Ich hatte einfach das Make vom winavr genommen
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
    Issum
    Hallo vajk,
    Hmm, hab noch nie winavr Makefile gesehen
    Schau mal hier
    da habe ich ein Makefile gepostet.
    Ich hoffe es klappt damit, sonst müssen wir mal weiter schauen, die Kompilerausgabe wäre dann vielleicht mal hilfreich.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Osnabrücker Land
    Danke für Hilfe,Tipps und Makefile(link) .. werds gleich mal ausprobieren !
    Anbei noch das Makefile von winavr ...
    LG
    Vajk
    Osnabrücker Land
    @izaseba
    Also mit Deinem Makefile mal laufen lassen:
    Trotz daß ich F_CPU im Make ergänzt habe, meldet meine Header einen error ... und Pfade zu den Inludes fehlen wohl ...
    viaLinux$ make
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega32 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=uart.lst uart.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > uart.d; \
    [ -s uart.d ] || rm -f uart.d
    In file included from uart.c:12:
    basdef_h.h:6:2: error: #error F_CPU
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega32 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=drehwurm.lst drehwurm.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > drehwurm.d; \
    [ -s drehwurm.d ] || rm -f drehwurm.d
    In file included from drehwurm.c:30:
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 4.1.0
    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=drehwurm.lst drehwurm.c -o drehwurm.o
    drehwurm.c:1:20: error: avr/io.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    drehwurm.c:2:24: error: avr/signal.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    drehwurm.c:3:27: error: avr/interrupt.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    drehwurm.c:5:23: error: avr/delay.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    drehwurm.c:6:26: error: avr/pgmspace.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Und nu ?
    Issum
    was sagt denn
     ls /usr/avr/include/
    Hast Du die Bibliotheken überhaupt drauf ?
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Osnabrücker Land
    @izaseba
    öhm .. wo stehen die denn ? oder was für ein *.deb muß ich installieren ?
    reicht gcc-avr nicht ?
    Issum
    hmmm, ich weiß nicht wie weit es als Abhängigkeiten aufgelöst wird, aber man sollte haben :
    gcc-avr
    avr-libc
    binutils-avr
    Das sind alles *.deb Pakete.
    Die Bibliotheken landen dann unter /usr/avr
    ein
    ls /usr/avr
    solte diese ausgabe liefern :
    sebastian@pegasus:~$ ls /usr/avr
    bin  include  lib
    Wenn Das bei Dir nicht so ist, dann ist das schon kalter Kaffee schau mal nach...
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Osnabrücker Land
    au spitze klasse danke .. also mal ein avr-get install avr-libc binutils-avr über 8 MB und somit in ca. 10 minuten sehen wir weiter - Danke
    Osnabrücker Land
    ahhh .. jetzt siehts schon besser aus .. bis auf paar fehlerchen, weil der compiler z.B. maunzt, daß :
    #warning "This header file is obsolete.  Use <avr/interrupt.h>."
    /usr/lib/gcc/avr/4.1.0/../../../../avr/include/avr/delay.h:36:2: warning: #warning "This file has been moved to <util/delay.h>."
    /usr/lib/gcc/avr/4.1.0/../../../../avr/include/avr/delay.h:37,
                     from drehwurm.c:5:
    /usr/lib/gcc/avr/4.1.0/../../../../avr/include/util/delay.h:136:3: warning: #warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>"
    drehwurm.c:24:2: warning: #warning MODULNUMMERKORREKTUR AKTIVIEREN
    In file included from drehwurm.c:34:
    drehwurm_h.h:17: warning: pointer targets in initialization differ in signedness
    drehwurm.c: In function 'avr_init':
    drehwurm.c:290: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
    jetzt fehlt nur noch eine IDE ...............
