Thema: Schrittmotor läuft nur langsam und wird heiss
    Augsburg
    Hallo miteinander,
    ich bräuchte etwas Unterstützung.
    Situation: RN-Control 1.4 mit einem Schrittmotor ( PL15S-020 von NMB) aus einem CD-Laufwerk, Motor ist an Motoren-Pins (über L293D) angeschlossen.
    Datenblatt Schrittmotor:http://www.fh-augsburg.de/~mgoebel/f...nearMotors.pdf
    Mein Quellcode sieht so aus:
    ;Autor: Göbel Markus
    ;Schrittmotor PL15S-020 an RN-Control V1.4 über L293D
    ;Stand: läuft halbwegs
    ;Datum: 02.10.06
    ;*****includes
    .include "c:\m32def.inc"
    ;*****Namen****
    ;*****INIT*****
    	.org 0x0000
    		rjmp main		;starting at 0x00
    	.org 0x0060
    ;*****Main*****
    main:
    		ldi r16, low(RAMEND)
    		out SPL, r16
    		ldi r16, high(RAMEND)
    		out SPH, r16
    immer:		rcall fahr
    		rjmp immer
    ;*****Subr. fahr
    fahr:					;I/0 Register init
    		ldi r16,0xFF
    		out DDRB,r16		;Port B as output
    		out DDRC,r16		;Port C as output
    					;A1=PC6  A3=PC7   B1=PB0   B3=PB1
    					;step 1
    fah_lo:		cbi PORTC,6		;-++-
    		sbi PORTC,7
    		sbi PORTB,0
    		cbi PORTB,1
    		rcall wait		;step 2
    		cbi PORTC,6		;-+-+
    		sbi PORTC,7
    		cbi PORTB,0
    		sbi PORTB,1
    		rcall wait		;step 3
    		sbi PORTC,6		;+--+
    		cbi PORTC,7
    		cbi PORTB,0
    		sbi PORTB,1
    		rcall wait		;step 4
    		sbi PORTC,6		;+-+-
    		cbi PORTC,7
    		sbi PORTB,0
    		cbi PORTB,1
    		rcall wait
    		ret
    ;*****Subr. wait
    wait:					;ca 1 700 000 cycles
    	ldi 	r20,0x03		;ca 0,1 sec. --> 10 steps/sec
    out_lo:	subi 	r20,1
    	breq 	wa_end
    	ldi 	r21,0xFF
    in_lo:	subi 	r21,1
    	breq 	out_lo
    	ldi 	r22,0xFF
    iin_lo: subi 	r22,1
    	breq	in_lo
    	rjmp 	iin_lo
    wa_end:	ret
    Dabei treten 2 Probleme auf:
    1: Der Motor wird sehr schnell sehr heiss, auch bei der schnellsten Drehzahl die ich hinbekomme (was das 2. Problem ist). Ich habe gelesen, dass die Dinger heiss werden, aber so schnell und so heiss? Im Datenblatt steht nix über ne max. Temperatur drin. Anfassen kann man ihn jedenfalls nach 2 Sekunden nicht mehr.
    2: Die schnellste Drehzahl, die funktioniert, sind ca. 10 Schritte pro Sekunde. Wenn ich versuche, den Motor schneller laufen zu lassen, indem ich die wait-Schleife weniger Durchläufe machen lasse, bewegt sich das Ding gar nicht. Laut Datenblatt sollen da 1400 PPS (soll das 1400 Schritte pro Sekunde heissen??!) gehen.
    Ich habe ausser die INx vom L283D und DDRx von den entsprechenden Ports nichts belegt.
    Könnte das Problem daran liegen, dass ich die einzelen Leitungen (A1,A3,B1,B3) nacheinander schalte, und so immer (wenn auch nur SEHR kurz) eine falsche Schaltfolge entsteht?
    Ist es möglich, dass ich das Ding einfach (trotz mehrfacher Prüfung) falsch angeschlossen habe? Würde sich dann überhaupt irgendwas bewegen?
    Wenn nur das Hitzeproblem wäre, würd ich mir denken, alles is schon o.k. irgendwie, aber das mit der niedrigen Drehzahl macht mich nachdenklich.
    Wer weis was??
    Danke schonmal,
    Gruss
    Markus
    *edit: Quellcode besser Formatiert, danke für den Hinweis
    Es bleiben etwa 5W in dem "Stück Würfelzucker" großen Motor. Er wird dadurch heiß. Er ist wohl kaum für Dauerbetrieb mit den Daten ausgelegt.
    [code ]Formatierte
    Programme kann
    man im "Code" Fenster
    darstellen, wenn man das Blank in der ersten Klammer wegläßt.[/code]
    Formatierte
       Programme kann
    Augsburg
    danke für den Format-Tipp.
    Mit der Hitze kann ich vorerst leben, lass ihn eh nur zu Testzwecken kurz laufen.
    Wie siehts mit der Drehzahl aus. Wieso komm ich über 10 Schritte pro Sekunde nicht heraus? Und was genau heisst im Datenblatt 1400 PPS (Pule per sec.)? Heisst das dass der Motor pro Sekunde 1400 Schritte machen kann?
    Gruss
    Markus
    Pulses per second, - ja, -
    Gute Frage, ein solches Verhalten könnte aufkommen, wenn durch einen Windungsschluß das Magnetfeld bei gleichem Strom sehr geschwächt ist.
    Am deutlichsten bemerkt man es beim Messen und Vergleichen der Wicklungswiderstände.
    Augsburg
    Wundersamer weise hast du völlig recht,
    anstatt den angegebenen 10 Ohm aus dem Datenblatt habe ich nur ca 1,0 Ohm gemessen, aber bei JEDER Wicklung (fast) genau 1,0 Ohm.
    Habe deshalb angenommen das ist o.k. so, bzw. glaubte (hoffte) dass ich mich einfach bei der Einheit verguckt habe.
    Das erklärt dann auch die extreme Wärmeentwicklung.
    Vielen Dank nochmal,
    Markus
